标题: CPU断针 [打印本页]
作者: qq156470167    时间: 2015-12-3 19:27
标题: CPU断针
这个中间断针 怎么焊接 空间太窄
作者: 其实我不帅    时间: 2015-12-3 19:55
多年没有焊接这些针了  想当年都是先用烙铁杀出一条路来 把最里面的焊接上  然后一路焊回来   楼主你可以试试修手机的那种尖尖的烙铁  能焊接上就不用开路了
作者: 重庆宋波    时间: 2015-12-3 20:17
我觉得用风枪或许是不错的选择,脚可以留长一点,用镊子夹住,焊好在剪掉
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-3 20:19
怎么搞得在这断了,我也是醉了。
作者: 天意wx    时间: 2015-12-3 20:28
好用的烙铁 可以解决
风枪火候和风力控制好也可以
作者: hssd    时间: 2015-12-3 20:32
查一下针脚定义看是不是地线或者VCORE,要是的话可以不管他。或者直接上机测试看亮不亮。
作者: scq330    时间: 2015-12-3 20:36
用尖头的烙铁呀,慢慢焊,用上放大镜一起
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-3 20:41
风枪怕是不行,怕把其它的根也吹掉了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-12-3 20:49
好像只能用风枪了,烙铁进不去
作者: 非凡小色    时间: 2015-12-4 12:12
呵呵  什么U啊   有没有价值啊   这玩意可以用烙铁焊接
作者: sumin    时间: 2015-12-4 12:42
这也只能通过在焊点加堆焊锡 再补长铜丝来试试的 铬铁也只选那针管式的 不然放不下
作者: qq156470167    时间: 2015-12-4 12:43
叫修手机的 帮忙焊好了
作者: llsqiang    时间: 2015-12-4 13:52
AMD的U 直接换把
作者: 7GE8    时间: 2015-12-4 14:27
CPU断了一根针,一般不影响正常使用!用不着焊上!
作者: 尹会胜    时间: 2015-12-4 16:42
AMD940的U装到938的坐上了吧
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2015-12-4 18:04
直接850疯抢   用有铅的锡丝
作者: 自由地狱    时间: 2015-12-4 18:05
不好搞哦 之前焊过台式机的AMD的针脚。。。。眼睛都快看瞎了
作者: ioioaaa    时间: 2015-12-5 07:56
这个没难度  尖长的烙铁头 头稍弄弯一点 就能焊上了
作者: cxghsm    时间: 2015-12-5 08:34
有的是空脚,看能不能点亮。
作者: 飘逸使者    时间: 2015-12-5 09:59
风枪伺候绝对可以,风速打到最低,针脚先上锡,涂上焊膏!
作者: 益博电脑    时间: 2015-12-8 11:17
先用洛铁上点锡,然后在坏的U上吹一颗针下来,用风枪吹上去就OK了,风速开小点
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-1-23 09:24
我的方法是先用焊铁头尖尖的部份将那个留在断针处的残留物焊掉,加点锡,再用风枪补一个完整的针脚上去!
