查看: 2731|回复: 12
[主板维修]
主板跑3秒自动关机?
发表于 2009-1-31 10:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断码跑到c3(c1已过), 约3秒自动关机,3v电还有,但不能再启动,必须断电才能再启动。
如果不插内存条,诊断码跑到c1,响一声后关机,时间也是约3秒。
如果不插CPU,上电也是大约到3秒,就关机。
请大家帮帮忙,这种情况我得怎么查呀?可能是哪些问题呢?
看样好像不是CPU及供电部分的问题。也不太像是BIOS。好像是电路自动保护了。但不知从何下手。哪里有电路自动保护的讲解呢?
发表于 2009-1-31 11:45:02 | 只看该作者 �
检查3.3vSB待机电压/IO/另外检查各路供电有无短路。
发表于 2009-2-1 11:22:59 | 只看该作者 �
加焊了北桥,问题就解决了。
这是为什么呢?那位高手能解释一下?
发表于 2009-2-1 23:07:34 | 只看该作者 �
因为所以。
评分
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
查看全部评分
发表于 2009-2-2 02:58:13 | 只看该作者 �
可能是没得PG
由于网络问题重复回贴子了,请版主帮删了一个去。不是有意的啊。
发表于 2009-2-2 02:59:26 | 只看该作者 �
可能是PG信号不正常吧,主板保护性断电了。
发表于 2009-2-2 14:23:52 | 只看该作者 �
应该是内存没过,又的主板不过内存会自动关机。
发表于 2009-2-2 15:27:55 | 只看该作者 �
CPU12V供电电路!!
发表于 2009-2-2 20:34:38 | 只看该作者 �
happened wrong,when POST to the AGP
发表于 2009-2-2 20:55:14 | 只看该作者 �
换内存使一使
不行压北桥使一使
最好是把北桥换拉
发表于 2009-2-2 22:20:30 | 只看该作者 �
楼主,你加焊北桥用什么啊,是BGA啊,不会是用风枪弄的吧
发表于 2009-2-3 08:16:25 | 只看该作者 �
修过一些板子,多为CPU供电下管短路,故障现象是拔掉四针电源就不会保护性断电.
发表于 2009-2-4 22:11:44 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题,msi的主板,换内存试过,不行。准备再试一下加焊北桥,看有没有用。
