标题: 大家帮看看这个炸飞的RT [打印本页]
作者: foolzhao    时间: 2015-12-3 19:02
标题: 大家帮看看这个炸飞的RT
给客户换了个电源,成色做工都不做, 是个DELL的,据客户描述是 把电源后面的230V档拨到了110V上,然后听见啪的一声...
拆开经过检测后发现 主要零件都没啥大问题, 就断了保险,飞了2个RT 。如图:
然后我没找到飞掉的型号 找到了一个500V耐压的。
是应该直接跨2个大电容的接法?
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-3 20:22
图4是什么东东,是想要代用的吗
作者: hssd    时间: 2015-12-3 20:36
一般是7K271或者10K271之类的。要是找不到不装也行。把保险换了,把调电压的那个开关直接拆了。
作者: foolzhao    时间: 2015-12-3 20:42
略懂XNB 发表于 2015-12-3 20:22
图4是什么东东,是想要代用的吗
对 想图4的那个直接按图5的箭头接法接上 。不知道行不行
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-3 20:42
两个压敏电阻吧
作者: zxw7172    时间: 2015-12-3 21:03
可以.........
作者: 黄祺益    时间: 2015-12-3 23:31
在其他电源的同一个位置拆来换上就行了
作者: cyrs    时间: 2015-12-4 08:44
俩个1KV222K
作者: 下个路口!见    时间: 2015-12-4 12:34
明明炸的是RV,你却说是RT,哎。。。。。。
你觉得有必要就装,装7D471K或者10D471K的,
觉得没必要装,就直接空在那里,没任何影响
7代表元件本体的直径,D代表瓷片,471代表直流电压值,K代表误差,误差是正负10%
作者: 下个路口!见    时间: 2015-12-4 13:22
dadaniao100 发表于 2015-12-4 13:12
不知你要楼主装两个7D471K,还是像楼主那样装一个?
理论上,板子上有几个位置就装几个,关键是楼主愿不愿意装
我看了图,楼主标识出来的那2个地方就是装RV的。
作者: 下个路口!见    时间: 2015-12-4 13:37
我没认真看图,
现在的电网比较稳定,基本不会出现极端情况,再加上我以前就在专门生产热敏电阻和压敏电阻的电子厂做过,特别是压敏电阻的那个偷工减料啊,所以个人觉得没必要装,
作者: 科迈电脑维修    时间: 2015-12-4 16:08
压敏电阻221
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-4 16:55
a5541155 发表于 2015-12-4 16:03
我是来专业水分的!!!!!
你马上就有麻烦了,新版主上任,敏感时期
作者: 先锋音响2012    时间: 2015-12-4 17:02
超压了。
作者: foolzhao    时间: 2015-12-4 18:56
嗯, 确实是RV不是RT 我打错字了, 另外吸取大家的意见,什么也没装, 50元出手了已经....
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-12-4 19:08
这个东西经常是不装上去而是用飞线的。
作者: foolzhao    时间: 2015-12-4 19:10
小巧玲珑100 发表于 2015-12-4 19:08
这个东西经常是不装上去而是用飞线的。
RV电阻 是直接跨正负极  怎么可能是飞线, 不是热敏电阻
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-12-4 19:13
还以为是烧了负温度电阻
作者: foolzhao    时间: 2015-12-4 19:13
我看了图,楼主标识出来的那2个地方就是装R ...
嗯   明白 装一个就是471横跨正负极,装2个就是270v的 用大电容的分压电阻分压呗
作者: 2364949942    时间: 2015-12-4 19:49
图4看不懂   几个意思
作者: 遇见就不再错过    时间: 2015-12-5 14:43
旁边的涤纶电容没有坏? 基本上炸的东西都不保险
作者: daijiandong    时间: 2015-12-5 21:43
两个压敏电阻
作者: 堕落·红尘    时间: 2015-12-6 13:09
应该是杂牌电源吧  现在买电脑的卖电脑的都不看重电源  买的要便宜  卖的要赚的多  唉 多少电脑都是电源害的
作者: 红太阳电子    时间: 2015-12-6 14:23
cdsczxczxcds
作者: 风间尘    时间: 2015-12-7 08:19
直接跨接应是可以的
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-12-7 11:12
两个陶瓷电容,不装不要紧,装两个压敏上去百分百炸,不信就直播!
作者: zxw7172    时间: 2015-12-7 11:45
应不是电容,是压敏电阻没错.....
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-12-7 12:53
zxw7172 发表于 2015-12-7 11:45
应不是电容,是压敏电阻没错.....
看清楚,第三张图左边圈上面就是整流桥,两个陶瓷电容跟主电容是并联的,亏你还是金牌维客呢,分压电阻用的是贴片的!
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-12-7 14:25
dadaniao100 发表于 2015-12-7 13:01
看仔细了兰色的不是电容,是压敏电阻,其用法就是并联在主电容及均压电阻上....你还需要补一下基础知识.
不好意思,我理解错误,以前以为压敏不是这样用,刚才看了资料才知道压敏这样用,我误导人了!
作者: 风间尘    时间: 2015-12-7 18:36
dadaniao100 发表于 2015-12-7 08:21
直接跨接就放炮了.....
470V的耐压,整流后才320V那样,会放炮?
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-12-8 14:40
发黑了,弄错了很危险
作者: suning    时间: 2015-12-9 17:40
压敏电阻炸了也是很厉害的。
作者: BH6LIF    时间: 2015-12-10 12:25
这一次,压敏终于用上去了
作者: zhoumw    时间: 2015-12-10 12:38
压敏电容击穿?
