标题: Z470 0.14 掉电有人碰到过吗 没有CPU供电 开启只有1V [打印本页]
作者: 咸鱼fansheng    时间: 2015-12-3 18:58
作者: 无聊林    时间: 2015-12-3 19:05
是秒掉,还是等几秒掉。 是秒掉的话 就是  3 5 转换电压短了。。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-12-3 19:10
你不是找到故障了那就修啊
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-3 19:39
你不是找到故障了那就修啊,查找是什么原因导致的。
作者: 山布    时间: 2015-12-3 19:59
0.14 就掉了?  你确定就只有CPU供电没有出来吗?  前面的所有电压都出来的话 那就修CPU供电呗
作者: zhyz999    时间: 2015-12-3 21:58
没有cpu供电掉是肯定的
作者: 244923265    时间: 2015-12-4 11:14
0.14   2级转换电压都没出来吧
作者: 方坤    时间: 2015-12-4 11:18
Z470 是广达的版号  ,一般的秒掉电 ,你可以先查 HWPG 看一下  是不是HWPG 引起的掉电
作者: 方坤    时间: 2015-12-4 11:20
0.14v 估计肯定是有什么电压没有出来  ,或者是哪路PG 没有出来 引起的  直接一路一路的断开看一下
作者: 维修峰哥    时间: 2015-12-4 11:24
待机有点偏高呀。
作者: 占卜‰    时间: 2015-12-4 12:13
看图纸 开启是哪里来的。。
作者: chenjsj    时间: 2015-12-4 13:27
楼主有波波的话可以秒杀
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-4 13:33
开启1V是什么?不是0.14就掉了吗?怎么又到1V了,是说开机键上就1V吗?那也不够触的啊。
作者: 大众电脑哥哥    时间: 2015-12-14 18:29
相同故障,求答
作者: 乐观    时间: 2016-1-5 13:24
修住一台Z470,也是CPU开启1.2V,求解
