标题: YOGA 13 充电芯片 什么型号 [打印本页]
作者: Togehter    时间: 2015-12-3 18:40
今天接一台 yoga 13  不开机  是隔离保护了   但是是个二修机   充电芯片 被动过  求具体型号   bq
什么型号的
作者: Togehter    时间: 2015-12-3 18:41
在线等 谢谢各位
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-3 18:47
板号是LA_A921P吗?图纸上标BQ24715
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-3 19:37
应该是BQ247151 吧
作者: 山布    时间: 2015-12-3 20:04
这个图纸应该好找的呀  图纸上有的
作者: kangkai    时间: 2015-12-3 20:08
BQ 735 的充电芯片
作者: Togehter    时间: 2015-12-3 21:40
略懂XNB 发表于 2015-12-3 19:37
应该是BQ247151 吧
和那款图纸不一样的 我下来看过
作者: Togehter    时间: 2015-12-3 21:42
kangkai 发表于 2015-12-3 20:08
BQ 735 的充电芯片
板上装的就是bq735   那就是没换咯  一修哥  可能加焊过 ,
作者: chenjsj    时间: 2015-12-4 13:35
山布 发表于 2015-12-3 20:04
这个图纸应该好找的呀  图纸上有的
这机器没有图纸啊
作者: 188074601    时间: 2015-12-8 12:25
我这有两块,不充电的,充电芯片BQ735
作者: Togehter    时间: 2015-12-8 15:39
谢谢  我知道了
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-8 16:38
没图纸的吗?
作者: 悟丶    时间: 2015-12-8 16:39
看图纸应该是BQ24715吧
作者: 米奇    时间: 2015-12-8 19:39
查看一下图纸不就看得出来
作者: Togehter    时间: 2015-12-8 20:04
米奇 发表于 2015-12-8 19:39
查看一下图纸不就看得出来
你有在这个图纸 ? 论坛上的是不一样的,,,,,
作者: weijianfu    时间: 2015-12-9 13:28
是BQ735,我手上就有一台机
作者: H123123123    时间: 2015-12-16 16:53
这个图纸找到了吗
作者: 411963229    时间: 2015-12-16 17:09
回帖是一种礼貌。谢谢楼主分享
作者: 3301809631    时间: 2015-12-16 18:18
没有图纸吗 去找图纸吧
作者: 杰成笔记本    时间: 2015-12-19 21:30
图纸一直没人出来,
作者: wujc8381    时间: 2015-12-24 14:42
充电芯片是BQ735,我有一台原先是大短,大短修好了,现在就不充电,不知什么情况,找不到图纸
作者: ZGW168    时间: 2015-12-29 12:53
BQ735TI
手上有一台
作者: wujc8381    时间: 2015-12-31 13:10
芯片为BQ735
作者: FZYWFIX    时间: 2015-12-31 13:12
BQ735 跟 725 差不多
作者: Togehter    时间: 2015-12-31 13:42
我知道了  机器早退了
