标题: 第一次发帖子,小白维修联想G470之白屏,大神勿喷。 [打印本页]
作者: 以后以后    时间: 2015-12-3 17:44
师傅有事回家了,店里只有自己一个人,只能自己硬着头皮干了。闲话少说直接上主题,同行拿过来联想G470白屏。 。由于上次自己修过就知道不是屏的问题多,所以就没有拆屏。
直接测量2,4脚有19V.    10,12,14,28,30脚没有电压,那么问题就知道了。在仔细一看原来管这个被击穿了 。
由于有图纸直接找到这个管Q80,是个P管吧。心里爽歪歪,这么简单的问题,马上找个代换。开机,尼玛,还是白屏。一万个不情愿,只能测电压了,Q81  2脚0V,不对,因为0V不能导通,所以Q80还是高电平,Q80是P管,高电平截止的。直接拆掉,一坨丝过去把1和3脚相连。回头测屏线接口10,12,14,28,30脚有电压3.3V. 心里一阵狂喜,马上接屏上去开机还是白屏,心里又是一万个CNM。不想搞了,吃饭在说。。。。。
下午问下我师兄,他跟我说把Q80拆掉,把3和1脚相连,把Q81装回去。我试试的心态,又一坨丝过去,接屏上去一开机 现在就测机子。。。。。。。。至于为什么Q81相连不行,我也没想明白,请大神们解释下。
作者: 江江科技    时间: 2015-12-3 17:56
直接 q80  直连就OK
作者: lijian12591    时间: 2015-12-3 18:01
呵呵,路过学习
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-12-3 18:09
权限变小了  只能加2分  我也是醉了  只能帮你到这了1
作者: 空空空气    时间: 2015-12-3 18:19
都是小小白。一起努力把
作者: 以后以后    时间: 2015-12-3 18:28
空空空气 发表于 2015-12-3 18:19
都是小小白。一起努力把
你可是正规军呢。
作者: 呆小子    时间: 2015-12-3 18:51
白屏一般都是缺3.3V的,强行拉过来就可以了
作者: 不能再玩了    时间: 2015-12-3 19:09
Q81受桥控制,会不会是虽然你让后级电压产生了,但是打乱了时序呢?以前见过有的板子没有PG,供电电压正常,直接PG上拉3.3V  依旧不行,做个延时电路就可以了
作者: RTEWTYR    时间: 2015-12-3 19:21
现在买100分 要100快了
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-3 19:43
直接短接D级与S级,就是相当于Q81正常工作。
作者: lgm19862012    时间: 2015-12-3 19:53
学习了 谢谢!!!!
作者: 风中吹草    时间: 2015-12-3 20:18
很不错的经验。。。。
作者: zhyz999    时间: 2015-12-3 21:30
拉低q81肯定是不行的,影响显咔边
作者: 930398298    时间: 2015-12-3 21:43
你的Q80 是坏的吧  没上屏  是一个3.3V 的虚电压
作者: yxzno1    时间: 2015-12-3 21:44
就是屏供电不正常吧。我一般也是直连。
作者: 以后以后    时间: 2015-12-3 22:16
是的。碰到过两次了。
作者: 以后以后    时间: 2015-12-3 22:27
不能再玩了 发表于 2015-12-3 19:09
Q81受桥控制,会不会是虽然你让后级电压产生了,但是打乱了时序呢?以前见过有的板子没有PG,供电电压正常 ...
我也不懂这原理,反正拉低Q81就是不行。
作者: luoquan006    时间: 2015-12-3 23:39
白屏很好搞的,五块钱送给你了~就怕遇到灰屏的,。。要干桥的
作者: 以后以后    时间: 2015-12-4 11:22
谢谢了。以后记得这问题了
作者: 占卜‰    时间: 2015-12-4 12:13
白屏故障还是比较好修的。
作者: 林辉电脑    时间: 2015-12-4 12:29
还是你湿胸牛呀!直接教你秒杀了
作者: 2824954931    时间: 2015-12-4 12:40
强拉
作者: 511847499    时间: 2015-12-13 09:35
这个芯片 有点明显的
作者: qindil    时间: 2015-12-14 16:50
后面好好  检查一下
作者: zhoupengmfk    时间: 2015-12-29 14:41
直连Q80  因为Q81的二脚为0V 不能导通,  所以5valw 给q79  G级  Q79导通,拉低LCdVDD
作者: 城市维客    时间: 2015-12-29 14:51
这个3V转换管子坏的还挺多的
