标题: 华硕a53s 不触发 探讨 求助 [打印本页]
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-3 17:25
版号k53sd  rev 5.1  不触发 所谓的通病  全部排除了 3.5v正常
所谓的通病 都排除了  现在5v后级在待机的情况下就有个3v 不晓得从何而来  点位图在我电脑上打不开  坑啊。。。。。拆机发现的是as358m旁的小场馆  碎了  470排阻坏了  5v被拉低 修好3.5v还是不触发  大侠们探讨下啊
作者: 徐思强    时间: 2015-12-3 17:45
as358m旁的小场馆
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-3 17:46
看看Bios于Ec之间的Lpc总线通讯是否有断线~没有就刷个BIOS排除排除
作者: 无线电电脑    时间: 2015-12-3 18:29
an 按照时序修啊  不上电的好修
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-3 19:40
徐思强 发表于 2015-12-3 17:45
as358m旁的小场馆
就是这个。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-3 19:42
就bios没动了  感觉不像  5v后级视乎有问题  待机就有3.3  点图打不开  找不到啊
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-3 19:43
无线电电脑 发表于 2015-12-3 18:29
an 按照时序修啊  不上电的好修
没有  时序啊  有就好了
作者: 山布    时间: 2015-12-3 19:46
为什么不刷BIOS呢?  也有可能是时序乱了    5V后面出来3.3  那待机是不是变高了?
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-3 20:46
你说5v后级视乎有问题,查到没有啊
作者: zhyz999    时间: 2015-12-3 21:19
不触发按着时序来阿
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-4 08:57
待机正常  0.02
略懂XNB 发表于 2015-12-3 20:46
你说5v后级视乎有问题,查到没有啊
还没有偶  下来点图  打不开  坑啊
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-4 08:58
zhyz999 发表于 2015-12-3 21:19
不触发按着时序来阿
时序  木有啊。。。5v后级有问题 啊
作者: 穿壁引光    时间: 2015-12-4 09:14
这机器还有哥通病 BIOS 5脚容易断线
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-4 10:49
刷了bios也一样
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-4 10:52
检查过了  没有断
作者: 无聊林    时间: 2015-12-4 10:54
这机器好像用的是 RT8206A 待机IC吧
作者: 37592179    时间: 2015-12-4 11:00
好好的对一下点位图修吧
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-4 11:13
5发后级3.3V可能其他地方串过去的,之前试过南桥
作者: kuailwan    时间: 2015-12-4 11:14
只能慢慢查了
作者: cn1990    时间: 2015-12-4 11:20
查条件呗,总有个条件不满足
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-4 11:27
EC 查过吗?   有没有EC供电,复位,ACIN这类的条件
作者: 讯雷IT    时间: 2015-12-4 12:00
这种机子IO边上的小排阻容易坏
作者: 占卜‰    时间: 2015-12-4 12:10
重点查EC跟BIOS。。
作者: wbx123456    时间: 2015-12-4 12:30
又见坑爹的华硕!不是排阻门吗?
作者: abist    时间: 2015-12-4 12:35
查一下LID的103排组,在EC旁
作者: 2824954931    时间: 2015-12-4 12:38
更着时序  查
作者: 谢学江    时间: 2015-12-4 12:42
你这个情况应该找个类似ec的参考图纸。看看信号
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-4 12:44
查触发条件啊
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-4 12:57
是有点位图但是打不开吗?华硕有些图纸要把系统时间改成2011年才可以的,你试试?
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-4 13:30
我记得这个点位图好像得把系统时间改一下,楼主看一下
作者: 山布    时间: 2015-12-5 09:06
海阔天空a 发表于 2015-12-4 08:57
待机正常  0.02
后面电压都出来了  竟然待机正常
作者: hulin317    时间: 2015-12-5 09:29
华硕的电位图软要用XP的系统!
作者: hulin317    时间: 2015-12-5 09:30
用XP系统打开电位图  不触发就那几个条件   一个一个查!
作者: 一样一样的    时间: 2015-12-5 09:34
场馆不会无缘无故的碎的, 人为的?   换芯片最好对上型号
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-12-5 09:35
看看是不是后续短路了
作者: 15257320451    时间: 2015-12-5 09:43
先刷下BIOS看下,修机器找不到问题那就只能多尝试了
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-12-5 09:53
找个 ec 带看的图纸两下ec 脚的条件 通病不行就慢慢修了
作者: 钦哥哥    时间: 2015-12-5 10:16
电源插口旁的104排阻换了没有,换个试下,
作者: lgj121    时间: 2015-12-5 11:34
想办法,还是先把点位图打开看下
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-5 14:55
是的  现在3,5v
正常了  待机时5v后级有个3.3  不晓得怎么回事 点图找了下 该断的断了  该拆的拆了  还是不行
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-5 14:56
37592179 发表于 2015-12-4 11:00
好好的对一下点位图修吧
就是对着点图修的 还没搞好
好好的对一下点位图修吧
就是对着点图修的  还没搞好啊  。。。
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-5 14:57
南桥拆了 还是有  很是郁闷。。。
kuailwan 发表于 2015-12-4 11:14
只能慢慢查了
还在查 ,,,没找出问题所在呢  。。。。
作者: 无聊林    时间: 2015-12-5 14:58
海阔天空a 发表于 2015-12-5 14:55
是的  现在3,5v
正常了  待机时5v后级有个3.3  不晓得怎么回事 点图找了下 该断的断了  该拆的拆了   ...
3V 应该是 5V通过一个5脚IC转换过来的吧。在EC附近!!  华硕的机器一个重点就是 ACIN 这个信号。 是低电平正常。。 你看下。
作者: chaogushen    时间: 2015-12-5 15:25
作者: dyjdyj    时间: 2015-12-5 16:40
bios问题吧
作者: 兰愽    时间: 2015-12-5 16:47
你是说你的待机5V只有3V?   不正常阿,
作者: 荣锅锅    时间: 2015-12-5 17:04
华硕的没图纸不好修
作者: 蛋疼的事    时间: 2015-12-6 15:40
学习来了....
作者: tangjinyqm    时间: 2015-12-6 15:44
华硕的修起烦呀,没图
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-9 21:59
讯雷IT 发表于 2015-12-4 12:00
这种机子IO边上的小排阻容易坏
全换了,,,
占卜‰ 发表于 2015-12-4 12:10
重点查EC跟BIOS。。
ec  换了  bios  刷了  供电什么的 都正常
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-9 22:00
wbx123456 发表于 2015-12-4 12:30
又见坑爹的华硕!不是排阻门吗?
不是的 所谓通病 都排除了
abist 发表于 2015-12-4 12:35
查一下LID的103排组,在EC旁
换了一样啊
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-9 22:01
改了额  可以打开了  还在修
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-9 22:02
地毯式搜索啊。。。。哎。。
没有一样的,,,,找了个差不多的
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-9 22:04
那是好的 这个不是 保护隔离的吗 现在3  5v正常
现在3 5v正常了
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-9 22:06
无聊林 发表于 2015-12-5 14:58
3V 应该是 5V通过一个5脚IC转换过来的吧。在EC附近!!  华硕的机器一个重点就是 ACIN 这个信号。 是低电 ...
嗯 就是换掉它 正常了
嗯 就是换掉它 正常了,,,,
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-9 22:09
cn1990 发表于 2015-12-4 11:20
查条件呗,总有个条件不满足
还在查  苦逼的  跑线啊
查过了  找了个 差不多的ec图纸
作者: liuj    时间: 2015-12-9 22:16
这机子是插上电就有5v还是开机以后哦  我手上有块板子 只有3.3 5v只有0.9 感觉不正常
作者: weisiang    时间: 2015-12-9 22:34
海阔天空a 发表于 2015-12-9 22:09
查过了  找了个 差不多的ec图纸
看能不能帮到你
作者: 感性馨儿    时间: 2015-12-9 22:36
点位图打不开 只有跑线咯
作者: cn1990    时间: 2015-12-10 10:00
还在查  苦逼的  跑线啊
到底什么条件没有满足?不触发的机器很好修的
作者: 无聊林    时间: 2015-12-10 10:10
海阔天空a 发表于 2015-12-9 22:06
嗯 就是换掉它 正常了
哥,助人为乐,解答有用请抬下手,加个分吧。 现在分这么难搞,,
作者: AE86    时间: 2015-12-10 12:33
刷BIOS   不行只能换EC了    最好 看下时序   判断准确点
作者: 任我行成功1    时间: 2015-12-10 14:17
修好了吗?我不想动脑
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-10 14:29
5V后继问题有没有搞定 没有搞定就先去寻找此问题呗 触发插触发条件 有点位呢 不会太麻烦的
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-11 16:07
找了 还在修呢
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-11 16:35
参考此时序维修。
作者: 荣锅锅    时间: 2015-12-12 15:08
路过 看有没有大神解决
作者: 海阔天空a    时间: 2015-12-16 11:59
一开始  我主板也是这种状况  待机的时候 有3  5 v的  5v后级有短路
