标题: DELLN4030 进水待机偏高维修 [打印本页]
作者: softjun    时间: 2015-12-3 17:13
最近不知怎么了,来修本的报完价都不修,过些时候同行就拿这些本来修了,郁闷得要命,更郁闷的是下载分也没有了,只好再抽空发个贴请饼哥给发个下载分红包吧!
昨天维修同行拿来一台进水机,DELL N4030,问明进水情况及维修经过后报价留机!
拆开一看,就是大板和小板连接处的接口有点发霉,查图纸,这部分是VIN,洗刷刷后加焊
打各大电感值都正常,上电,电流在0.1A左右,待机不正常,量VIN正常,量待机芯片RT8205B 8脚和17脚,有线性5V,线性3V被拉低到1V左右,有可能是待机芯片问题,也有可能是线性3V后级负载不良。
+3.3V_alw_2 3V线性供电转换为+KBC_PWR为EC供电,割开PR4620,再上电,待机芯片侧3.3V线性正常了,在EC侧拿3.3V烧下,发现电流上到2A了,明显EC问题,从料板上拆一片ec换上,再上电待机正常。捡钱了。。。。
还没高兴几分钟,上电测试时电流停到0.4A上了,说明CPU供电或之前主供电还没有出来,测试时发现内存主供电1.5V没有。
内存供电芯片是RT8207,查各项供电时发现TON无电压,PR5011 两端均无电压,顺线查找,发现VIN供电过来的一个点被烧断了,立马飞线,再测亮机。
好久不发贴了,欢迎大家加分加砖!!
作者: softjun    时间: 2015-12-3 17:16
祝大家新年快乐,2016年发大财
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-12-3 17:17
没19V 供电啊  这中问题还是好修的 基本上都是秒杀
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-3 17:19
飞线的话我觉得漆包线不错,你这个外观有点。。。。技术赞一个!
作者: 18265762635    时间: 2015-12-3 18:23
不错啊  思路够清晰的啊
作者: 无线电电脑    时间: 2015-12-3 18:32
这个修复的够费劲的
作者: DBJBW    时间: 2015-12-3 20:15
思路清晰能少走好多弯路.
作者: 风中吹草    时间: 2015-12-3 20:17
很不错的经验。。。。
作者: 人生之旅    时间: 2015-12-3 21:35
楼主坚持不懈精神值得表扬
作者: 莫炎    时间: 2015-12-3 22:06
个人感觉DELL的机器就算不进水短路的也多,DELL的机器还是比较好拆好修的
作者: softjun    时间: 2015-12-5 07:42
不是没19v,是线性3v不正常导致电流偏高无待机
作者: softjun    时间: 2015-12-6 09:52
就是,DELL的机器拆机最简单了
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2015-12-6 09:58
缺电不马上掉电还是好修点 像广达的掉电很快就比较难测了。
作者: qq378810428    时间: 2015-12-6 10:08
   DELL的新机器 现在不要太好拆。 唯一的缺点就是有的拆硬盘就跟修主板一样的。。。
作者: 年过三十不学艺    时间: 2015-12-6 12:54
王总的技术是刚刚滴,认真看完了帖子,写的不错向你学习。
作者: 赵云飞章    时间: 2015-12-6 12:58
本来能加5分的,怎么变成加2分了,太遗憾了那么好的帖子
作者: 15181982974    时间: 2015-12-6 13:02
一般我遇到3V线性被拉低的都直接取EC,一点都不要犹豫
作者: 马立东    时间: 2015-12-6 13:03
很不错的经验啊
作者: softjun    时间: 2015-12-7 13:00
深有同感!!!
