标题: 神州战神K590S-I5 D1冷机不开机 [打印本页]
作者: cjwx    时间: 2015-12-3 17:11
如题神州战神K590S-I5 D1笔记本冷机开机,电源灯亮一下就灭,多开几次就能开机,开机后一切正常,是什么问题
作者: cjwx    时间: 2015-12-3 17:14
电源灯亮一下时,电流上到0.13A
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-3 17:18
你直接用表笔触发能一次触发吗?可以一次触发 看下开关的电压
作者: cjwx    时间: 2015-12-3 17:20
好的,我试下,谢谢
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-3 17:21
感觉有点欠压啊
作者: cjwx    时间: 2015-12-3 17:33
开关电压16.85V,这个电压对吗
作者: cjwx    时间: 2015-12-3 17:54
会不会是BIOS的问题,我下了个BIOS打算刷下试试
作者: cjwx    时间: 2015-12-3 17:56
电源供电是19.5V的,应该在19V以上才对吧
作者: cjwx    时间: 2015-12-3 18:03
现在试一段时间可以开机了,开机时开关电压上升到17.5V
作者: DBJBW    时间: 2015-12-3 22:02
可能是NQ芯片有问题
作者: 小小的爱情    时间: 2015-12-5 20:02
是什么问题哦?分享哈啊
作者: zhyz999    时间: 2015-12-5 22:30
35v芯片看下
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-5 23:05
检查开机电路
作者: 零星阿甘    时间: 2015-12-11 20:17
现在下载分这么贵了 操  1元一分
作者: 重庆翱虎电脑城    时间: 2015-12-14 13:13
可以下载图纸看看,是不是有待机供电线路中有IO参与,冷机跟不上。没看到图纸 我不好分析。
作者: jiangzupin    时间: 2015-12-22 16:17
  南桥问题 也都是这样的 你看下
作者: 一修本本    时间: 2016-1-4 10:52
今天收到一个有时不开机的,还没搞好,
作者: 零星阿甘    时间: 2016-1-11 10:40
句容老大是进水的机吗?REF断线还是没遇到过
