标题: a450c板号x450cc1.07v电感阻值 [打印本页]
作者: 董永祥    时间: 2015-12-3 17:06
如上,机器原来是1.07v供电电感短路。更换上下管后触发到0.6不跑。现在刷了bIOS不行。更换南桥后本来此电感阻值10欧姆现在更换后是18欧姆。查点位通CPU。不确定CPU有没有坏。请大侠们帮我测下这个电感阻值。图上红圈位置
作者: 董永祥    时间: 2015-12-3 17:07
在此谢过各位大哥了
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-3 17:10
18是正常。
作者: 董永祥    时间: 2015-12-3 17:12
光头强哥哥 发表于 2015-12-3 17:10
18是正常。
cpu供电的阻值是正常的。可这个不是啊 。
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-12-3 17:15
cpu供电的阻值是正常的。可这个不是啊
作者: 董永祥    时间: 2015-12-3 17:21
恒信笔记本维修 发表于 2015-12-3 17:15
cpu供电的阻值是正常的。可这个不是啊
卧槽你这是弄啥来。想扣分啊
作者: LEIFANG    时间: 2015-12-3 17:31
18是正常的   10都是正常的      上到0.6刷BIOS不行的话CPU坏的可能性就大了       X450CC的CPU坏的太多了
作者: Lvan    时间: 2015-12-3 17:34
刚送出去 忘记看了! 愁死了
你这块修好了没? 什么故障啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-3 17:35
那这电感电压出来了没有?1.05V的P_VTTCPU供电吗?阻值10几个应该正常,大概就是16-18
作者: 是与非    时间: 2015-12-3 17:37
我感觉这个是正常的
作者: 是与非    时间: 2015-12-3 17:38
好了 以后通知一下  我也学习一下
作者: W296835329    时间: 2015-12-3 17:41
18 阻值不低啊   可以说是正常的
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 09:01
对啊,现在怀疑是CPU挂了,哎,买CPU 成本太高老板不乐意了
Lvan 发表于 2015-12-3 17:34
刚送出去 忘记看了! 愁死了
哦哦没事兄弟谢谢你
你这块修好了没? 什么故障啊
之前桥供电1.07v短路啊你没看吗
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 09:02
现在已经出来了,bios也刷了,显卡无温度,CPU巨汤
是与非 发表于 2015-12-3 17:37
我感觉这个是正常的
我也说不准了,
是与非 发表于 2015-12-3 17:38
好了 以后通知一下  我也学习一下
额。你那有没有这个板子
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 09:03
W296835329 发表于 2015-12-3 17:41
18 阻值不低啊   可以说是正常的
好吧。可是查不出那里的问题了
作者: LEIFANG    时间: 2015-12-4 09:22
卖CPU换的话还是有风险的   我们经常换这种CPU 坏的太多了 平均3个里面有一个好的 不知道CPU本身坏还是我们焊坏的    郁闷      不行就考虑换板 或交换主板
作者: honghai0605    时间: 2015-12-4 09:28
不行就换个CPU试试!只有先把CPU排除了,下一步才能更好的进行!
作者: 穿壁引光    时间: 2015-12-4 09:35
这是内存供电吧
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2015-12-4 09:36
是不是还有电压没出  1.08v短路 是不是一插电大短 pltrst有吗
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 09:36
LEIFANG 发表于 2015-12-4 09:22
卖CPU换的话还是有风险的   我们经常换这种CPU 坏的太多了 平均3个里面有一个好的 不知道CPU本身坏还是我 ...
是的,很多都是卖家拿下来的时候就坏了的。除了短路其他基本很难测出来的
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 09:37
这个CPU 是半载的
穿壁引光 发表于 2015-12-4 09:35
这是内存供电吧
不是的你看仔细点
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 09:38
电压都出了的。PG都到了的。机器没有图纸查信号麻烦的
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-12-4 09:40
  换个cpu试试呗、。
作者: 2824954931    时间: 2015-12-4 09:43
CPU 成本太高
作者: cn1990    时间: 2015-12-4 09:43
这应该是1.05v电感吧,阻值低也算是正常的,不跑码就按着不跑码来维修
作者: 511847499    时间: 2015-12-4 09:47
asus的这种小东西  真麻烦
作者: 龚士洋    时间: 2015-12-4 10:23
CPU附近的对地阻值应该很低啊,或者你把CPU取了在测试看看,实在不行就换个CPU试试吧
作者: 49154493    时间: 2015-12-4 10:25
直接建议客户换板子吧!!!板载的CPU是坑!换U的风险比较大,你们BOSS应该不愿意搞的,在加上现在生意不好,搞不好还要贴钱!
作者: fdrsfsd    时间: 2015-12-4 10:32
1.07应该是显卡供电吧
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-12-4 10:32
先换个CPU吧
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-12-4 10:36
一般来说CPU和桥显卡等电感的阻值都很小 只要不为0基本上是正常的
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 10:39
Cazry丶伪装 发表于 2015-12-4 09:40
换个cpu试试呗、。
大哥这个是板载的呀
2824954931 发表于 2015-12-4 09:43
CPU 成本太高
就是啊。换了还不行那不是被老板骂死啊
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 10:40
好吧你们都这么说。可是 挂了CPU 很难不挂啊
511847499 发表于 2015-12-4 09:47
asus的这种小东西  真麻烦
是的是 啊。华硕的要修斯人啊
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 10:41
asus的这种小东西  真麻烦
是的是 啊。华硕的要修斯人啊
49154493 发表于 2015-12-4 10:25
直接建议客户换板子吧!!!板载的CPU是坑!换U的风险比较大,你们BOSS应该不愿意搞的,在加上现在生意不好 ...
他说CPU 还搞个屁啊,不信是CPU 问题就让我继续查其他
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 10:42
板载的兄弟
fdrsfsd 发表于 2015-12-4 10:32
1.07应该是显卡供电吧
不是哦兄弟
恋上【妳的床】 发表于 2015-12-4 10:32
先换个CPU吧
都说了是板载的还在那说
那要看是社么情况。之前是这个电感短路的
作者: 重庆小赖    时间: 2015-12-4 10:43
华硕的机器  碰到过 换ec或者南桥刷bios的     有可能是cpu坏
作者: 49154493    时间: 2015-12-4 10:44
你就说其他都查了正常 现在就怀疑CPU有问题了!!!
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 10:44
主要是现在的CPU 很容易烧所以很少犹豫
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 10:45
说了。他木有反应。当然啦,我也不是每次都很准的。肯定有一两次判断错误,但是多数机器都能修出来。
作者: cn1990    时间: 2015-12-4 10:47
可能行很大啊!
作者: 49154493    时间: 2015-12-4 10:51
建议让你们老板跟客户说直接交换板子呗!!但你们老板估计是怀疑你没找到真正故障(在加上他估计心里想CPU一般不容易坏)。这种情况嘛 你看下手上还有没有别的机器 要是没别的机器修 那你把这机器看看咧 要是还有别的机器修 那就不要在这机器上浪费时间了!
作者: xww1667043954    时间: 2015-12-4 11:06
你这样换,干脆换主板还节省时间
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 11:09
cn1990 发表于 2015-12-4 10:47
可能行很大啊!
就是啊
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 11:10
49154493 发表于 2015-12-4 10:51
建议让你们老板跟客户说直接交换板子呗!!但你们老板估计是怀疑你没找到真正故障(在加上他估计心里想CP ...
都修完了呵呵。
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 11:11
xww1667043954 发表于 2015-12-4 11:06
你这样换,干脆换主板还节省时间
偶也是这么想的。但是有人不乐意了
作者: 531071008    时间: 2015-12-4 11:25
集成的应该不容易坏啊
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 11:27
531071008 发表于 2015-12-4 11:25
集成的应该不容易坏啊
集成的更容易坏,坏了还不好修
作者: yangke251    时间: 2015-12-4 11:33
现在的cpu18欧是正常的呀,以后可能更少了
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 11:49
哎现在是一头雾水了
作者: 占卜‰    时间: 2015-12-4 12:09
ASUS的板子越来越难修了。。
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 12:14
占卜‰ 发表于 2015-12-4 12:09
ASUS的板子越来越难修了。。
主要是没有图纸 啊。
作者: 一样一样的    时间: 2015-12-4 12:20
CPU坏的话  成本太高 换的话容易赔钱    要是自己有拆机的可以一试
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 13:01
有就不用这么麻烦了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-4 13:06
董永祥 发表于 2015-12-4 13:01
有就不用这么麻烦了
1.05VTT短路掉,CPU坏的可能性非常大,能报得起价格就干吧。
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 13:12
恩恩。我也是这么认为的。所以也不花太多心思去查其他的了。哎就拖着让老板自己思考吧
作者: dzfair    时间: 2015-12-4 13:15
桥的供电阻值都比较低的
作者: dzfair    时间: 2015-12-4 13:16
十几欧姆排除万用表误差 应该比较正常
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 13:21
dzfair 发表于 2015-12-4 13:15
桥的供电阻值都比较低的
现在迷茫中。
dzfair 发表于 2015-12-4 13:16
十几欧姆排除万用表误差 应该比较正常
个人觉得还是CPU 坏的可能性打
作者: dzfair    时间: 2015-12-4 13:23
董永祥 发表于 2015-12-4 13:21
个人觉得还是CPU 坏的可能性打
先换一个试试呀,
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 13:25
dzfair 发表于 2015-12-4 13:23
先换一个试试呀,
hehe 老板不乐意啊
作者: dzfair    时间: 2015-12-4 13:27
董永祥 发表于 2015-12-4 13:25
hehe 老板不乐意啊
那就没法了,说实在的现在主板比较难修,没编号,没图纸,全是盲修。哎
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 13:36
是啊 。有些老板也都不理解的
作者: dzfair    时间: 2015-12-4 13:45
董永祥 发表于 2015-12-4 13:36
是啊 。有些老板也都不理解的
草,遇到下管G极5V不出电压。准备修呢
作者: raohaoran    时间: 2015-12-4 13:48
这个阻值是正常的
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 14:02
dzfair 发表于 2015-12-4 13:45
草,遇到下管G极5V不出电压。准备修呢
你有一样的在修 啊。帮我测下阻值多少
作者: 一样一样的    时间: 2015-12-4 14:03
有就不用这么麻烦了
老板也怕这个, CPU太坑
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 14:03
raohaoran 发表于 2015-12-4 13:48
这个阻值是正常的
现在还不知道呢可能CPU 挂了
一样一样的 发表于 2015-12-4 14:03
老板也怕这个, CPU太坑
呵呵。那倒是也是哈
作者: fever0216    时间: 2015-12-4 14:13
学习了,在论坛学习了很多东西
作者: gf19880122    时间: 2015-12-4 14:46
我上次修到这个板子也是这里短路,应该是CPU坏了,我是直接交换主板了
作者: 黄小二    时间: 2015-12-4 14:49
这个是总线供电吧,如果是的话这个阻值是正常的。
作者: dzfair    时间: 2015-12-4 15:08
董永祥 发表于 2015-12-4 14:02
你有一样的在修 啊。帮我测下阻值多少
我修的不是这个主板。sl410k
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 15:55
fever0216 发表于 2015-12-4 14:13
学习了,在论坛学习了很多东西
我很好奇你学到了社么
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 15:56
还是你好说话。呵呵
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 15:57
好吧,现在反正扔到你那边
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 15:58
dzfair 发表于 2015-12-4 15:08
我修的不是这个主板。sl410k
哦,我还以为你也是这个机器的
作者: l2311707122    时间: 2015-12-4 18:35
桥供电1.07v短路,感谢分享。
作者: 董永祥    时间: 2015-12-4 23:03
l2311707122 发表于 2015-12-4 18:35
桥供电1.07v短路,感谢分享。
ca这啥意思 啊
