标题: 奇葩问题,一修哥花了600多没修好的问题让我1元钱修好了 [打印本页]
作者: 我的是我    时间: 2015-12-3 15:59
DELL超极本,据说原价上万,二修机,到我手上就只有主板了,一修哥说掉电,该换的都换完了,还是不行,光换件就花了600多了。客户说一定要修好,钱不是问题。
主板到手一看,配置确实好,I7 CPU,固态硬盘,怪不得那么贵。版号忘了,在【迅维】上查不到图纸。看CPU和桥都换了,CPU附近的小件都换完了。这个CPU淘宝一查价格要500多,怪不得一修哥花了600多换件。
简单测了一下没有短路的地方,想通电测一下,发现没有那种专用接头,只好找一修哥要来原装电源,但这样就没法看电流了。通电正常触发进系统。用AIDA64跑压力测试,3秒左右掉电。掉电后可以重新触发。
测CPU电压1.1V左右正常,但压力测试的时候CPU电压降到1V以下掉电。用示波器测量CPU供电有杂波,怀疑CPU滤波电容失效,更换后还是一样。尝试并联两个330电容,感觉好了些,掉电掉的慢了,但还是掉电。看CPU pwm芯片、MOS管都被一修换了,怕不放心,自己又换一遍,还是那个鸟样。维修陷入困境。
咋办?只好再问一修哥是咋修的了。他说原来故障是USB插口烂了短路,修好之后发现掉电,修了好久也修不出来。无意之间说起他店里新来的学徒拆机很暴力,会不会是拆机的时候掉件了?
赶紧拿放大镜仔细看看板子,看了十分钟发现了问题:CPU供电电感上有个裂痕,感觉是拿东西撬过。焊下来一看,磁芯裂了。立马从料板拆个换上,不掉电了!
但又遇到一个问题,这机器是超极本,主板很薄,代换的电感比较厚,装上后顶着了。想了想,去楼下地摊1元买了瓶502,把原机裂了的磁芯粘上,测试竟然也好使!
一修哥花了600多没修好的问题让我1元钱修好了。听说这机器一修哥最后收了1K多,单位的机器不差钱。花的600多冤枉钱从拆机小屌丝的工资里扣了。
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-3 16:08
琢磨边观察扫视全板 有时候会有惊喜
作者: wjcbysy    时间: 2015-12-3 16:08
技术很好很细心,就是太狠心了对拆机的
作者: 我的是我    时间: 2015-12-3 16:50
wjcbysy 发表于 2015-12-3 16:08
技术很好很细心,就是太狠心了对拆机的
仔细观察了,应该是原装的CPU散热器粘的太紧,拆机小屌丝用螺丝刀拆散热把电感撬坏的。这钱肯定要让他出啊,他当拆机是收破烂的拆铜呢
作者: DBJBW    时间: 2015-12-3 16:55
这个时常有的事,拆机技巧是很重要的。
作者: Blue江    时间: 2015-12-3 17:11
     楼主说话很风趣    一万多块钱的本子修起来是爽啊
作者: yblnm    时间: 2015-12-3 19:28
看来得多煅炼观察力
作者: 奋斗主    时间: 2015-12-3 20:37
磁芯裂了是什么意思
作者: 黄祺益    时间: 2015-12-3 21:19
奋斗主 发表于 2015-12-3 20:37
磁芯裂了是什么意思
应该是cpu供电电感的磁心有列痕
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-3 22:32
经常有遇着散热器难拆下来的,还有上BGA时底座难拆下的,动粗就易出问题。
作者: hyy    时间: 2015-12-3 23:24
哇,502粘,你也放心装啊,不怕会返回来
作者: 曾小俊    时间: 2015-12-3 23:52
这胶水还有这功能。
作者: 我的是我    时间: 2015-12-4 11:10
这种电感太薄了,料板找不到,只能粘上了,粘的很牢的,没事
作者: 风流德华2008    时间: 2015-12-4 16:40
呵呵,楼主好细心
作者: 文旭    时间: 2015-12-5 10:47
看来拆机也要小心
作者: handing1990    时间: 2015-12-5 12:05
表示还有台外星人在手。。。修补出来了。。
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-5 12:08
说明故障 帮你提建议 看看是否能挽救
作者: handing1990    时间: 2015-12-5 12:11
新人求罩 发表于 2015-12-5 12:08
说明故障 帮你提建议 看看是否能挽救
刚开始来的时候是不过保护隔离。。修好后亮机。。测试了一天。。。后灰屏。。现在就卡死在这里了。。。显卡做过BGA
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-5 12:14
handing1990 发表于 2015-12-5 12:11
刚开始来的时候是不过保护隔离。。修好后亮机。。测试了一天。。。后灰屏。。现在就卡死在这里了。。。显 ...
看我资料 加我 Q 我帮你试试 不行就放弃吧
作者: handing1990    时间: 2015-12-5 12:15
好的。。。谢谢。。
作者: 电脑维修手    时间: 2015-12-6 11:08
楼主好细心,是我可能修不出来。
作者: 孙龙凤    时间: 2015-12-6 14:27
这个真的是 没有啊
作者: 12345qqww    时间: 2015-12-6 16:11
感觉很好啊
作者: 820109518    时间: 2015-12-6 16:59
人为故障不好修的哦
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-6 22:31
超级细心是做高手的必备素质
作者: 王元元    时间: 2015-12-7 00:37
学徒有的也不容易
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-7 14:35
小屌丝 倒霉了{:3_53:}
作者: 喻庆国    时间: 2015-12-8 22:53
我去这是哪个二B的老板呀?还要从小弟的身上扣钱?不过我对楼主的吊丝头像印象很深,感觉象我这样不黑心的修理工做的时间越久,也就越穷!
作者: rimnmgds    时间: 2015-12-9 00:16
要是配个图就更好了
作者: 陈正权    时间: 2015-12-9 01:01
真的要细心,一修个肯定错杀了不少东西!
作者: 凌动电脑    时间: 2015-12-9 07:46
又学到了一招,用502粘电感,楼主技术高超啊
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-9 08:01
呵呵,上家的不细心成就了楼主.....
作者: windlovetao    时间: 2015-12-9 12:31
只想知道你收了多少银子
作者: robter    时间: 2015-12-9 15:28
这样也能修理好?厉害
作者: zengronghk    时间: 2015-12-9 20:21
用胶贴还是不保险,因为CPU附近温度本来就高,胶很快就会老化。
作者: 你大样    时间: 2015-12-14 14:22
电感磁芯裂痕  是里面的线圈吗?
作者: 135158wang    时间: 2015-12-14 23:05
楼主神啊,这也能找到问题
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-15 08:45
这用502粘回去行吗?靠谱吗?
作者: wycstar316    时间: 2015-12-16 14:17
胶粘也行?胶不是绝缘的吗?
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-16 14:35
没有图像,太抽象了
