IPAD2 求助
a950508
2015-12-3 15:46
IPAD2 求助
按开机键不开机 Home+开机键可正常开机, 插数据线充电可正常开机,电池不是很耐用,关机正常 求助是不是电池的问题
a950508
2015-12-3 15:48
补充已经刷过机了 涛声依旧
ChinaFlyKiss
2015-12-4 19:23
修过一个充电电路问题,不是那就是Cpu断线。
jim174819
2015-12-4 23:02
换电池排除一下
maolei911
2015-12-5 00:35
开机后摁关机,是否能锁屏。摁home键,是否能返回。这些排除,摘掉保护管。
maolei911
2015-12-5 08:02
摘掉保护管
