标题: 华硕p8h61集显供电低,集显无显示,怎么修? [打印本页]
作者: wwwhhhdd    时间: 2015-12-3 15:22
如题,能跑码,上独立显卡一切正常。就是不用独显,用集显连显示器无显示,显示器绿灯长亮,没有信号的话显示器是会闪烁的,应该是收到信号,但为什么没显示呢?该怎么修?
cpu核显供电电压只有0.4V左右
作者: H55    时间: 2015-12-3 15:28
先简单的搞BIOS ,无效 就搞 GFX 的PWM线路哦
作者: wwwhhhdd    时间: 2015-12-3 15:29
bios搞过好几个,没用
作者: wwwhhhdd    时间: 2015-12-3 15:31
对了,还有个现象,上独显后,正常进入系统,我测了下核显的供电电压居然正常了,1.03V。
但是下掉独显再开机,核显供电就又是0.4V
作者: xu4915    时间: 2015-12-3 15:33
查下行场有没有短路 13 .14脚。
作者: 873808892    时间: 2015-12-3 15:36
测下CRT接口的参数,
作者: wwwhhhdd    时间: 2015-12-3 15:41
13脚4.2V,14脚无电压
作者: wwwhhhdd    时间: 2015-12-3 15:44
14脚 0V,但没有接地。
作者: scottlin    时间: 2015-12-27 18:57
有圖嗎??怎麼測的
