标题: H61主板掉电后需用风枪吹CPU供电芯片,求思路 [打印本页]
作者: 我若妖娆    时间: 2015-12-3 13:28
七彩虹H61主板   开机10分钟左右掉电    掉电后CPU电压不出 风扇转转停停
测量CPU供电芯片各脚位工作条件均正常   拿风枪吹一吹又可以开10分钟        已换过CPU供电芯片   拿示波器测过滤波电容   求思路
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-3 13:38
加焊下CPU座子再换个CPU测试,不行看下北桥工作正常不
作者: 873808892    时间: 2015-12-3 21:33
仔细量下37,38电压正常不?
作者: 瑞辉电脑    时间: 2015-12-4 12:03
温度问题多数与电容有关,代换滤波电容看下。
作者: 黄祺益    时间: 2015-12-4 12:53
电源管理芯片什么型号,这个好像可以杀通病吧
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-4 15:59
看en路上滤波电容·
