标题: IBM R51e 笔记本 裸板开机电流停在0.9A不动,北桥以前被干过。求助中 [打印本页]
作者: versace0932    时间: 2015-12-3 12:22
IBM R51e 笔记本 裸板开机电流停在0.9A不动,也测了一下CPU复位,是1.05V上拉的 北桥以前被干过。我心思刷下BIOS 找半天有个24RF08CN的芯片  可我看论坛说这是什么密码芯片。拆下这个芯片编程器提示 芯片ID错误或者是芯片损坏。  这个不是BIOS芯片吗?  我在淘宝上查这个芯片有什么解密的 搞不懂。为什么要解密?第一次遇到这个情况。 又没有大神帮帮我。 在线等
作者: xinshiwei    时间: 2015-12-3 12:29
直接换板  还修什么
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-12-3 12:45
找相同的料板更换,或升级编程器。
作者: huei55330213    时间: 2015-12-3 12:49
直接换板
作者: 376446567    时间: 2015-12-3 13:05
R51E?IBMR51E吗?如果提示芯片坏了,换个芯片试试,但要是IBMR51E就有点太那什么了吧
作者: 517424170    时间: 2015-12-3 13:08
LZ直接换版 吧  这个还有的修么
作者: 小阿超    时间: 2015-12-3 17:08
xinshiwei 发表于 2015-12-3 12:29
直接换板  还修什么
要想让客户换板,那得看你的口才如何
