标题: 华硕K43SD rev:4.1有时触发有时不触发 [打印本页]
作者: shu初入江湖    时间: 2015-12-3 11:31
华硕K43SD rev:4.1有时触发有时不触发,不能触发时有5V,没3V。插电瞬间有3V,马上就没了(后级没电路),3V的en到EC的86脚,断开之间的0欧电阻ec的86脚就正常,电阻焊回去86脚就没点压了。看到论坛很多这样的帖子,有解决的大神吗?帮帮忙
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-3 11:44
kao 短路了吧 EC
作者: 占卜‰    时间: 2015-12-3 12:12
重点查EC的条件。。
作者: huei55330213    时间: 2015-12-3 13:37
看86脚连到那里去了 是不是短路
作者: tap726    时间: 2015-12-7 12:09
yughekjrtfgghjhh
作者: awei145    时间: 2015-12-7 12:28
刷BIOS,换EC,查LID信号。
作者: 623601852    时间: 2015-12-8 15:42
路过.......
作者: 623601852    时间: 2015-12-8 15:44
路过......
作者: 陌尘    时间: 2015-12-8 16:17
重点查芯片工作条件
作者: drema    时间: 2015-12-8 16:24
我也有一台是这样,现在不知道什么弄了
作者: 悟丶    时间: 2015-12-8 16:28
换EC先看看什么情况~
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-8 16:29
待机没3v应该是正常的
作者: 151306180    时间: 2015-12-8 16:43
EC重点查查
作者: xiaorui2349092    时间: 2015-12-8 16:48
明显是保护了,3V出来就掉了
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-12-8 16:52
遇到两台是触发掉电,是搞CPU电源管理芯片的。
作者: PhuongTran1234    时间: 2015-12-9 16:19
bios ok
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-12-28 12:45
ausu的这种的sus—pwrgd看看,这个爱坏。
作者: xutangjian    时间: 2015-12-28 12:56
开关板坏了也会这样
作者: ip52028    时间: 2016-1-1 20:51
修好了吗?修好请公布下结果
作者: 横远269    时间: 2016-1-10 11:03
断开3v供电看一下,不行就是3v开启短路
作者: 安吉维修    时间: 2016-1-10 11:07
很有可能是短线聊
作者: 阿亮哥    时间: 2016-1-14 14:42
楼主搞好了没有,我也有这块主板,EC旁边吹热一下就可以触发,冷了又不行了。
作者: 黎燕兵    时间: 2016-1-14 19:18
解决没有。。。。。。。。
作者: 黎燕兵    时间: 2016-1-14 19:19
你解决了吗
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-14 23:22
按照不触发修吧,看一下开机瞬间EC是否读到了BIOS
作者: ★★遊漁☆☆    时间: 2016-1-22 01:03
查下3V这组线路上有没有电容漏电
作者: ★★遊漁☆☆    时间: 2016-1-22 01:04
查下3V这组线路电容有没有漏电的
