ZXCVWtest
标题: 技嘉io 8720f GB可以用什么代换 [打印本页]
作者: 精艺店    时间: 2015-12-3 11:25
技嘉io 8720f GB可以用什么代换,因为手里只有8716,8718,8728都是技嘉的,这些可以代换吗
作者: WX学习    时间: 2015-12-3 11:51
看看引脚定义一样吗 一样就可以
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-3 11:51
只能用8720f GB
作者: 517424170    时间: 2015-12-3 13:05
只能用原值 LZ 还是找一个H61的就有了
作者: 精艺店    时间: 2015-12-3 13:12
h61的是8728
作者: 精艺店    时间: 2015-12-3 13:15
8718代换后不跑码
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-3 14:14
我用8718GB代换是成功的,
作者: 小卒无名    时间: 2015-12-4 09:57
最好找同型号的替换。还要是GIGABYTE的
作者: qq2215125    时间: 2015-12-5 14:42
技嘉的还要在技嘉板上拆 ,专用的
作者: super0612    时间: 2015-12-5 17:27
可以代换的
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-12-5 19:37
IO还是原值代换吧。有时能点亮,可能会有些功能不正常。技嘉的还要GB
