标题: GA-G41MT-D3 装内存自动重启 [打印本页]
作者: 刘锦明    时间: 2015-12-3 10:47
GA-G41MT-D3  主板。装内存会自己重启  不装不会,内存已换过。测示卡挡 C1,但不会内存报警, 测主板  COMS  电池座没供电。  请教大家什么问题。
作者: lichangru    时间: 2015-12-3 11:02
内存数据地址线打下阻值 还有内存电压是否正常?
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-3 11:05
查内存工作条件电压
作者: 刘锦明    时间: 2015-12-3 11:06
内存电压正常
作者: 刘锦明    时间: 2015-12-3 11:07
一梦芯痛 发表于 2015-12-3 11:05
查内存工作条件电压
工作条满足
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-3 11:08
刘锦明 发表于 2015-12-3 11:07
工作条满足
刷个BIOS吧
作者: xsp1980    时间: 2015-12-3 11:10
插上内存就重启并且跑C1,估计是北桥问题吧。
作者: 362641836    时间: 2015-12-3 11:11
先看内存   如果不行刷个BIOS试试
作者: 刘锦明    时间: 2015-12-3 11:22
362641836 发表于 2015-12-3 11:11
先看内存   如果不行刷个BIOS试试
BIOS  已刷了。问题是现在主板 的COMS  没供电,
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-3 11:56
首先更换电池 卡C1内存过不去,或者换个CPU上去,很有可能CPU坏的
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-3 11:57
北桥问题大一点,但是楼主没换CPU 换CPU要是不行就直接做北桥了
作者: yblnm    时间: 2015-12-3 12:08
电池座没供电,是电池没电还是周边有什么元件短了呢!
作者: WX学习    时间: 2015-12-3 12:21
作者: 517424170    时间: 2015-12-3 13:04
G41的COMS没供电 也不会造成内存不过的  LZ先修好了再看COMS吧
作者: yanhuazou11    时间: 2015-12-3 13:07
有技嘉P41T D3的板子  挡C1  条件都正常  BIOS 刷过  就是没换桥  客户拿走了
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-3 19:42
查内存工作条件正常不?正常就刷bios,换内存条,换CPU,拆网卡,加焊桥,再不行就没办法了
作者: fulang168    时间: 2015-12-3 20:10
G41的,多是桥管内存的,应该是桥问题,还是换板吧,没修的价值了,
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-3 21:00
这个主板是通病了南桥旁边的822 连接系统管理总线
作者: 小周电脑    时间: 2015-12-3 21:21
技嘉的板子,先刷个BIOS。不行就查一下内存的SPD电压。有可能有新的发现。
作者: 淡极始知云更高    时间: 2015-12-3 21:23
来学习一下先
作者: 1226143370    时间: 2015-12-6 14:32
遇到过    没解决
