标题: T420S不支持单条4G内存吗? [打印本页]
作者: djercn    时间: 2015-12-3 10:26
笔记本型号为T420s,安装的是Windows7 32 bit系统。机子自带两个2G内存,由于一个内存有问题,我新买了一个单条4G内存,型号为DDR3 1333,1.5V,牌子为UMAX,双面16颗粒。插上后,系统蓝屏,查看主板Bios可以识别4G内存。现在的问题:
1。T420S支不支持单条4G的内存?
2. 如果支持,是兼容性问题吗?单条4G内存,型号为DDR3 1333,1.5V,牌子为UMAX,双面16颗粒。
3. 有没有通道问题?以前是2个2G人内存,应该是双通道,我现在只有1文化4G的,相当于单通道?
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-3 10:47
人家机子上不了单条4G的你加上去当然不行
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-12-3 10:47
不可能 不支持呀
作者: lichangru    时间: 2015-12-3 11:01
支持啊  单条的频率一样就可以啊
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-3 11:06
内存频率,和BIOS都要考虑的
作者: WX学习    时间: 2015-12-3 12:36
内存频率,和BIOS都要考虑的
作者: djercn    时间: 2015-12-3 12:39
WX学习 发表于 2015-12-3 12:36
内存频率,和BIOS都要考虑的
内存频率是和以前的一样,都是DDR3 1333的。
作者: djercn    时间: 2015-12-3 12:40
是不是UMAX的内存条和联想不兼容?
作者: 517424170    时间: 2015-12-3 13:02
换一根1066频率的试下  有的不支持1333 4G 的
作者: parallelfriend    时间: 2015-12-3 14:10
应该是兼容性问题。
