标题: 主板奇怪问题求解 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-12-3 10:19
标题: 主板奇怪问题求解
杂牌主板  之前是内存不过刷了一个BIOS后好了   开始客户拿回去后说不行  拿过来一看不上诊断卡还真的不亮  把诊断卡插上去机器就可以  不知道怎么搞求解啊
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-3 10:25
CPU座子很明显有根针脚有问题吧!这个板子也很另类啊,这种芯片组搭配这样的CPU,第一次见
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-12-3 10:29
照片放错了 不好意思
作者: xsp1980    时间: 2015-12-3 10:32
桥空焊,加焊吧。好了反馈一下。
作者: 民工F    时间: 2015-12-3 10:33
主板有问题这是,不稳定,估计应该是桥坏了
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-12-3 10:37
xsp1980 发表于 2015-12-3 10:32
桥空焊,加焊吧。好了反馈一下。
是南桥还是北桥啊
作者: xsp1980    时间: 2015-12-3 10:40
Love丿灬Sir邓 发表于 2015-12-3 10:37
是南桥还是北桥啊
PCI接在南桥上。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-12-3 11:14
xsp1980 发表于 2015-12-3 10:40
PCI接在南桥上。
谢谢了   好了   我这里客户拿了20多块这样的主板来修,芯片都是旧的  把我搞疯了 不是这里有问题就是哪里有问题
作者: xsp1980    时间: 2015-12-3 11:16
Love丿灬Sir邓 发表于 2015-12-3 11:14
谢谢了   好了   我这里客户拿了20多块这样的主板来修,芯片都是旧的  把我搞疯了 不是这里有问题就是哪 ...
加焊南桥好了吗?
作者: 1271092608    时间: 2015-12-3 11:47
杂牌主板用的桥都是废旧主板拆下来的,出了问题很坑爹的,
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-3 12:00
送个检测卡吧  我也遇到这种奇葩问题  就把检测卡 的钱也算上了  不过插检测卡使用还挺稳定的
作者: jibei800    时间: 2015-12-3 12:04
主板搞好了吗
作者: yblnm    时间: 2015-12-3 12:05
楼主没说清楚,是不是加焊南桥好的。这故障有点奇怪,想知道结果
作者: xsp1980    时间: 2015-12-3 14:37
这LZ太不够意思,别人帮他把主板修好,他竟连反馈一下结果都做不到,大家说应该怎么处置?
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-12-3 14:49
主板是加了南桥好了   不好意思啊
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-12-3 14:50
不好意思啊
不好意思啊
