标题: 我是如何成功恢复U盘数据的~(很常用~~大家不要错过!) [打印本页]
作者: 主板大鸟    时间: 2007-6-26 22:05
     一客户拿来U盘,内部财务报表,因到过多家维修部都没有人敢接此活,所以客户直接开价1000元,要求对数据进行整体恢复,U盘现象为可以认盘,但打开时提示“请格式化U盘”!对于次问题相信大家都感觉很棘手,因为可以完全判断U盘硬件方面没有问题,大多都是软件问题,但又不能对U盘格式化,怎么办呢?具体解决方法:我们的工程师首先把U盘的FLASH拆下来保护数据,重新装入一个相同型号的FLASH,接入电脑后仍然提示需要格式化,因新换FLASH内没有数据,格式化后可以正常存取数据,但换上有数据的FLASH还会提示需要格式化,所以我们的方法是,不装FLASH把U盘接入电脑,系统提示格式化,对U盘本身格式化后在属性中看到容量为16KB,装入有数据的FLASH,接入电脑,系统以不提示格式化,顺利读出内部数据!修复完成,
这是是我多年的经验,希望对大家有所帮助!
作者: zflzxx    时间: 2007-6-26 22:35
格式化以后数据依然可以读出
作者: 张先生    时间: 2007-6-27 09:18
楼主的经验还是不错的。
作者: 小灵子    时间: 2007-6-27 09:19
我看到好多MP3都是这样,无法下载歌曲,提示要格式化,请问可不可用同样的方法去解决这样的问题呀?
作者: 董铖    时间: 2007-6-27 09:30
我自己使用东海的编程器可以直接将这样的问题盘数据读出来的
即使格式化了      一样可以将数据搞出来的      前提是格式化后未新写数据进去
我前几天帮一家KTV公司修一张主板   修复后160G的硬盘提示需要格式化
呵呵    管他哪     直接格了(问了用户以前是FAT32)       然后使用软件4个销售左右就将所有的歌曲文件找回来哪
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-27 09:37
牛
还不知道编程器可以把格式化后的数据做出来
作者: 主板大鸟    时间: 2007-6-27 11:27
标题: 回复 #8 小灵子 的帖子
不可以的.我只针对U盘..MP3.这样的问题还有待高手给大家解答.....这里有吗?,,~~~谢谢了...
作者: 主板家人    时间: 2007-6-27 11:35
这问题并不复杂,
但是要碰到个焊工不好的人就完了,所以你可以想想还有别的方法的
作者: mynameljs    时间: 2007-6-27 12:08
这种情况还比较好弄,就怕提示0字节.
作者: 我爱数码    时间: 2007-6-27 12:13
好经验,值得借鉴。顶顶。
作者: 董铖    时间: 2007-6-27 12:17
MP3显示O字节    可以先使用系统自带的的格式化工具进行 FAT的格式化操作
如果这样还不行    考虑闪存虚焊什么的     可以使用专用的软件进行闪存的读写或者格式化操作
但是这样就需要进行MP3的固件进行刷写哦
原帖由 小灵子 于 2007-6-27 09:19 发表
作者: 董铖    时间: 2007-6-27 12:20
如果大家对于修复MP3/MP4  以及GPS等有兴趣的话可以找我的哈
本中心专门有个兄弟在维修数码产品哈
下面这个图是我自己的 给大家看看修MP3要用到的软件
作者: 杨小邪    时间: 2007-6-27 16:20
原帖由 董铖 于 2007-6-27 09:30 发表
我前几天帮一家KTV公司修一张主板   修复后160G的硬盘提示需 ...
东海什么型号的机器,能读什么芯片,想搞个做数据恢复
作者: 主板大鸟    时间: 2007-6-27 16:21
标题: 回复 #18 董铖 的帖子
你这个软件是卖的吗?多少钱?好不好用?
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-27 17:08
希望董铖能做个专题,关于U盘维修和数据恢复的.....呵呵
作者: 维修使者    时间: 2007-6-28 20:19
一般格式话完以后恢复出来的数据好多都打不开啊!
作者: 笑沐春风    时间: 2007-6-29 23:08
其实可以格式化,格式化以后,用恢复软件一样搞定。
作者: 主板大鸟    时间: 2007-6-30 11:51
标题: 回复 #26 hcyyh 的帖子
说说你的方法..怎么修理工0字节.U盘...你是用方案吗?
作者: 猫大师    时间: 2007-7-5 21:26
这种故障还要焊芯片~~~倒了
作者: 小伟    时间: 2007-7-9 00:38
和和 我修过U盘恢复数据 的一般都是检测不到 的  晶振好坏
作者: 新华海电脑    时间: 2007-7-10 10:43
董铖大哥啊,能不能把你的软件上传一下,大家学习一下,在此谢谢了.QQ:448260849
作者: 张先生    时间: 2007-7-10 10:50
原帖由 小伟 于 2007-7-9 00:38 发表
晶振摔坏的很多。便携的东西容易被摔。
作者: 自贡华强    时间: 2007-7-10 15:14
如果真的MP3写了固件 用软件可以恢复数据就好了
作者: 无边思绪    时间: 2007-7-11 10:32
Ghost是可以针对扇区进行操作的,加个参数-ia就可以了。
[ 本帖最后由 无边思绪 于 2007-7-11 10:43 编辑 ]
作者: 从头开始    时间: 2007-7-11 16:05
原帖由 无边思绪 于 2007-7-11 10:32 发表
这个功能我还没有用过,以后有机会试试!
作者: 耒阳电脑    时间: 2007-7-11 19:38
好阿,都是些高手在这里面
作者: 通通    时间: 2007-7-12 15:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 金少波    时间: 2007-7-12 18:35
原帖由 hcyyh 于 2007-6-28 22:49 发表
0字节是硬件故障,好修。。。修复后无须格式化,数据全在
这位大哥,0字节你是怎么弄的啊?
作者: 从头开始    时间: 2007-7-13 09:29
LS的,先软后硬,不要动不动就把那些芯片拆下来,有时是软故障。
作者: 什么    时间: 2007-7-13 10:24
这种情况我都是用winhex恢复,你这种不知道,下次我用试试,呵呵,又学一招!
作者: 漫步者一二六    时间: 2007-7-13 11:07
是硬件还是软件,不只是用软件吧
作者: 钟景刚    时间: 2007-7-16 10:41
你可真牛,能不能说一下用的什么型号的编程器?
作者: 大毛    时间: 2007-7-17 13:32
我搞了一个,但提示不给格式化怎么办?
作者: 阿金    时间: 2007-7-19 20:16
学到不少啊!
作者: 瑞冠电脑维修    时间: 2007-7-20 18:35
真的还取到了真经了哈,学到起...
作者: 梦花瓣    时间: 2007-7-21 00:49
这个办法确实不错。问题是,如果提示0字节的话,该怎么处理好?
作者: 梦花瓣    时间: 2007-7-21 00:51
0字节是硬件故障 难不成是主控芯片的问题?
作者: 菲克斯    时间: 2007-7-21 14:06
只要FLASH芯片不坏,就可以将其中的数据读出。使用U3000编程器可以读出1G的FLASH芯片。
作者: 在雨中    时间: 2007-7-21 17:02
还可以这样啊,学习了
作者: 趴地乌    时间: 2007-7-23 09:29
标题: 潜水潜水潜水潜水
潜水潜水潜水潜水潜水
作者: 白头神探    时间: 2007-7-23 23:16
找你就好了,前段时间有客户出价400大洋,修U盘,我在电脑城找不到人修???
作者: 云海    时间: 2007-7-24 14:58
我用finaldata给U盘做了数据恢复,怎么有部分文件还是说被破坏,无法打开呢。应该怎么进行处理呢?
请各位老师指点!!
作者: 小邬    时间: 2007-7-24 19:22
ding顶,好方法
作者: 找不到    时间: 2007-7-24 21:12
就这样赚了1000块啊,真是厉害
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-7-25 10:00
虽然方法有点麻烦,还是谢谢你分享
作者: 何应龙    时间: 2007-7-25 12:32
标题: 请问有那个朋友知道
请问是不是东海扩展式海量IC编程器,是吗?
作者: kaiken001    时间: 2007-7-25 21:48
二话不说 顶你 我碰到好多次有一次朋友的数据 我用的办法和你不一样 我先格式化 把数据全格 再用数据恢复软件恢复出来 数据全在 只不过文件名全没了
作者: 何应龙    时间: 2007-8-1 13:38
请问是什么型号的东海软件啊,我也想看看
作者: 王谦    时间: 2007-8-2 22:30
不错。学习了。。。!!!!!
作者: 杭州    时间: 2007-8-8 22:35
不错!经验所得,值得支持.
作者: 孤帆远影    时间: 2007-8-9 01:18
刚刚把自己的1GSD卡的数据全不恢复出来了
也是显示0字节
呵呵
先格在恢复
就做出来了
作者: 介质    时间: 2007-8-12 10:26
恩!用编程器备份出数据应该是什么格式的呢?
作者: 相逢    时间: 2007-8-13 01:54
我曾经也遇到,但都是照就格式化了.
作者: 努力学习    时间: 2007-8-19 21:23
还是格掉再恢复比较简单点,学习了
作者: 杨宇枫    时间: 2007-8-20 11:08
学习了..不错的东西...
作者: 李学明    时间: 2007-8-20 11:10
flash 是什么芯片,是存储芯片吗?
作者: 芯驰电脑    时间: 2007-8-20 11:30
看了大家的贴子真是受益非浅啊!一下子就让我知道了U盘数据恢复有这么多种方法,真是谢谢了!
作者: yzz163    时间: 2007-8-27 23:57
还是安全的做法。
这方面的资料太少了。
作者: 夏雪风情    时间: 2007-9-1 20:06
真精点,这位大哥不愧是高手
作者: 十万个V什么    时间: 2007-9-1 20:30
LZ小题大做了未免
所谓的格式化都是高级格式化,是不伤及数据的,任凭你1W次格式化还是可以顺利找回数据的
遇到这种U盘,如果提示格式化,而用常用数据恢复软件无法顺利恢复时,完全可以直接格式化掉再尝试恢复数据,也许你就有意想不到的收获。
当然你可以找个自己的盘试试看袄,呵呵
作者: 王小猴    时间: 2007-9-6 15:12
标题: 回复 #5 惠民电脑 的帖子
S是啊
我也碰到过~~
作者: 扬帆    时间: 2007-9-19 21:25
标题: 备份
能不能先得到一个备份。用备份进行操作?感觉直接操作客户的数据有一定风险。
作者: 轩宇    时间: 2007-9-23 15:19
现在手里有一个UT10的1GU盘主控烧了...换好后有好多银子..可手里现在没芯片
作者: 邬旭波    时间: 2007-9-24 21:45
flash 芯片是哪个部位的  什么样的  怎么拆啊  不懂
作者: 苦海无涯    时间: 2007-10-19 13:23
有时用恢复软件就可以,我曾经碰上过,因为在没其他办法,试试EasyRecover
作者: 男人要强    时间: 2007-10-26 10:52
我的U盘以前也有过这种情况格式化过用EasyRecove也可以把数据恢复过来了
作者: 硬盘小混混    时间: 2007-10-28 03:04
很简单的~用软件完全搞定~
作者: 联想人    时间: 2007-11-6 22:17
方法不错,学习经验
作者: 小柳生    时间: 2007-11-8 00:36
学习了...................
作者: 勿忘我    时间: 2007-11-10 15:27
方法不错,又学了一招。
作者: 李帅    时间: 2007-11-13 14:07
又学到个新东西。不过要是有不折芯片就能恢复数据多好里,没多在风险
作者: 杨胡子    时间: 2007-11-19 00:08
标题: 回复 #1 主板大鸟 的帖子
lz可不可以讲讲原理,听的不太懂啊.........
作者: 无敌维修    时间: 2007-11-19 00:14
搞过一个这样的问题,没有那么麻烦,直接运行了优化大师的磁盘错误修复就OK了
作者: 盘石电脑    时间: 2007-11-19 00:17
标题: 回复 #4 zflzxx 的帖子
这样方法不可取
有很多是不能。
作者: 周超雄    时间: 2007-11-19 11:37
看过了,又学到不少东西,谢谢啊.
作者: zhaoyu5193    时间: 2007-11-22 21:19
是不是真的哟,没搞过哈?????????
作者: 知了    时间: 2007-11-24 10:58
这什么呀!!
不知道1111111
作者: 飞行中的鸟    时间: 2007-11-26 23:53
要学的东西还真多,我就遇到需要格式化,我还是格式了
作者: 痞子狼    时间: 2007-12-20 21:19
楼主,    好厉害呀!    学习再学习!
作者: 痞子狼    时间: 2007-12-22 20:13
很好的办法!值得借鉴!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: ycm    时间: 2007-12-23 21:41
以前不敢格,现在可以大胆的格了.
作者: 有没有人告诉你    时间: 2007-12-25 21:39
不错.值得学习楼主的经验.格式化后也是可以找回数据的.
作者: 红色童年    时间: 2007-12-29 16:01
道行太浅...还没试过...
真是软硬结合...   仰视崇拜中...
作者: 其艺    时间: 2007-12-29 17:26
能格的还好办,可惜我的盘坏了,格都无法格,不知道该怎么搞,下载了所谓的工厂级U盘低格工具居然提示没找到盘!!!!
作者: 火狐    时间: 2007-12-30 18:58
什么经验呀,你就是骗大家把,明明是网上抄袭的,在说,数据就是格式化了也可以完全恢复的
作者: 乐天熊仔    时间: 2007-12-31 00:19
我试过,好象格式化不了,用原厂的低格工具也格不了,要装上FLASH才给格
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-31 00:27
楼主的好经验,学习了。谢谢楼主
作者: 张明军    时间: 2008-1-8 14:50
俺怎么不相信呢,咋好象骗人呢?............
作者: 大蜘蛛    时间: 2008-1-11 08:36
楼主我用软件检测提示说04XX该怎么办
作者: 豹子    时间: 2008-1-11 10:58
学习了.哈哈....以前有弄过那种0字节的U盘,但是没试过修复数据
作者: 如果    时间: 2008-1-11 16:51
换来换这样很麻烦,其实可以用软件来恢复,大部分数据恢复软件都可以做到。根本就不要那么麻烦的。我试过了多次了。
作者: 硬盘爱好    时间: 2008-1-14 19:29
楼主,这个我不理解啊。 没装入`FLASH ,怎么能格式化,并且还格了后在属性中看到容量为16KB  ????????????????? 不解?
作者: mynameljs    时间: 2008-1-15 11:31
用的着这么费劲吧吗?这种情况用FINALDATA一扫就能出来,点正常的文件夹一保存就完了.何必走这么多弯路呢.
作者: mynameljs    时间: 2008-1-15 11:35
简单的事情复杂化,我试过很多一打开就让格式化的U盘.基本全能搞定呀.
作者: 虎子    时间: 2008-1-15 16:34
希望作个专题,我一般使用 WINHEX 修复分区表 楼主的办法还是第一次听说
作者: 王杨    时间: 2008-1-16 13:30
有没有什么办法不拆FLASH的,就能恢复。对我们这些菜鸟,还是有些看不懂。
作者: 爱无赦    时间: 2008-1-17 17:46
我想我是不会用到这种方法了  用RS这样的恢复软件基本全能搞定 对于未格式化的U盘 你可以找同样的DBR覆盖即可
作者: 爱无赦    时间: 2008-1-17 17:47
可以先把数据备份一下 以后 再把U盘格式化   最后把格式化之后的DBR覆盖如损坏的U盘 即可
作者: 郝国庆    时间: 2008-2-20 09:42
不错的方法啊。哈哈。长知识了..............
作者: 芯语    时间: 2008-2-20 17:16
这一招太好了 我没想到哦希望楼主多发些有关资料
