DELL 1555 运行游戏掉电
皎洁
2015-12-3 09:48
DELL 1555 运行游戏掉电
ELL 1555 运行游戏掉电
机器:DELL 1555
故障:掉电
据客户说是运行游戏一会或者用鲁大师压力测试一会就掉电。不开游戏就不会掉。
接过机器上去运行了下鲁大师,压了两三分钟掉电,显卡 CPU温度也正常,五十多度,理论上散热很好啊。用手摸了下散热片很烫,看来不是散热问题。
会不会是负载带不动呢?拆开机器,在CPU电感处又并了2个330电容,故障依旧。问题在这,
打开波波,当测到显卡的电感处,嚓,好霸气的一条纹波,遂换了电容,还是纹波,再把电感换了,哦了,电压很平滑了
(112.91 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
掉电
2015-12-3 10:04 上传
掉电 图1
(103.79 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
掉电
2015-12-3 10:04 上传
掉电 图2
本文来自网络
晒太阳
2015-12-3 09:53
用示波器检测HWPG信号来判断是不是显卡供电的PG丢失了
一个别致的疯子
2015-12-3 09:53
示波器 这玩意师傅都不给我摸
12301230123
2015-12-3 09:56
这个真是技术活 谁能想到电感坏
13707814765
2015-12-3 09:58
有示波器就是好修啊!
37592179
2015-12-3 09:59
怎么没把纹波发上来看一下
无主题
2015-12-3 10:20
这是干扰过大吗
fengqiang2011
2015-12-3 10:28
木有示波器真不好弄啊
tb35045526
2015-12-3 10:35
这技术牛啊
无尽的路
2015-12-3 11:04
确实,修这种问题。用万用表如果不知道通病,你怎么修出来。
346810205
2015-12-3 11:13
用波波就是屌·
tanyu155
2015-12-3 11:21
信号不良?????
任荣
2015-12-3 11:24
是不是显卡有问题哦?
任荣
2015-12-3 11:24
你重值一下看看
任荣
2015-12-3 11:26
Dell有的显卡空翰了一样的要出这种问题
JungDaeHyun
2015-12-3 11:31
这个真是技术活 谁能想到电感坏
小不才
2015-12-3 11:45
楼主把应该把波形图上出来看下
农民人
2015-12-3 11:58
技术不错思路清楚
习惯了╮跑堂
2015-12-3 12:05
原来这也会掉电啊
小白开路
2015-12-3 12:08
好经验,还没见这种问题
huei55330213
2015-12-3 14:14
有波波图就好了
O賣+
2015-12-3 14:30
这种机器容易返修
jgwx
2015-12-3 14:52
电杆坏的真的很少 ,遇到最多的就是led升压电路的电杆坏
周晓磊
2015-12-3 14:55
不行的话重置下显卡,可能就好了
我锋我有型
2015-12-3 14:56
呵呵,不错!
