标题: 东芝L650上电反复掉电 [打印本页]
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-2 22:11
标题: 东芝L650上电反复掉电
前天店里小徒弟给客户的东芝本清灰,清完装好之后居然不亮。    插电流表 电流上到0.4几掉电  然后自动又上电掉电   偶尔电流上到0.2几不掉。   没办法拆吧 心想本来生意就不景气点子还这么背  这一拆 发现问题了屏线明显没有完全插到底    拔出来一看好嘛。。里边的针都插歪了,看来这不是一场意外  心想尼玛这小徒弟也太不细心了。 把针拨开后上电故障依旧。 掉电且还能触发要不就是缺电压要不就是过温考虑还是欠压最有可能  于是找到LD650图纸打开就从屏接口查起吧
  瞬间测量屏接口第一脚电压1.8V左右   反复多次都是达不到3.3   明显不对这个是屏供电引脚应该为3.3  顺其找来到了一个场管Q3000[attach]970488[/attach]  测量其3 4脚短路了  拆掉后测试阻值恢复正常  上电再测量Q3000的S级电压 瞬间还是1.8V左右   看来+V3S 不是被拉低了  就是转换电压的地方出问题了   由于+V3S去的地方太多先排除被拉低  我选择了先查他的转换管如图
   实际上我并没有去测量电压  而是直接量了下Q6028的3,4脚居然也短路了 拆掉不短了  看着客户很着急的样子 于是一坨锡 将其四五脚连在一起  Q3000的四五脚也连在一起      上电电流一路小跑到1.几不掉电了   接屏完美亮机   迅速装机进系统测试一切正常 但是关机之后发现C壳下边黄灯  键盘的CAPLOCK和NUMLOCK灯常亮。。。   于是和客户说你这个本子有通病待机电流不够  正巧清灰时出问题了    我就免费帮你加大待机电流才会这样的    客户还万分感谢我。。。。。           由于当时时间紧促没来得及拍照片。 希望大家多多支持多多回复多多加分!                        有不足的地方也希望大家多多指点!
作者: laiguod    时间: 2015-12-2 22:18
一坨锡,替换一个MOS管,我发现,三星的,很多转换管,都是P沟道的,
作者: RqMing7755    时间: 2015-12-2 22:19
大神啊啊啊啊
作者: 诚微科技    时间: 2015-12-2 22:43
还好你会修,要是不会亏你!
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-2 22:45
诚微科技 发表于 2015-12-2 22:43
还好你会修,要是不会亏你!
呵呵是啊  就像那句话细节决定成败
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-2 22:46
RqMing7755 发表于 2015-12-2 22:19
大神啊啊啊啊
我还是小小白呢。。
作者: lvjingang    时间: 2015-12-2 22:46
不要骄傲继续努力!多大经验帖子
一坨锡这样会加快电池电量的损耗的。。。
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-2 22:49
lvjingang 发表于 2015-12-2 22:46
不要骄傲继续努力!多大经验帖子
多谢版主支持
作者: baobaobuku9    时间: 2015-12-2 23:12
转换电压的问题吗,没太明白
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-2 23:14
图纸有标注 方便不懂的学习
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-2 23:19
黑暗纪实 发表于 2015-12-2 23:14
图纸有标注 方便不懂的学习
多谢版主支持
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-2 23:20
baobaobuku9 发表于 2015-12-2 23:12
转换电压的问题吗,没太明白
是转换电压的问题这个+V3S 去的地方特别多    不正常就会掉电
作者: 18798728828    时间: 2015-12-2 23:38
写的真好,学到了很多。
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-2 23:39
18798728828 发表于 2015-12-2 23:38
写的真好,学到了很多。
共同学习共同进步
作者: ImageMad    时间: 2015-12-3 08:02
到最后客户居然还感谢,楼主说得好呀
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-3 08:20
就怕遇到清灰清到故障。真心害怕啊
作者: 维客科技    时间: 2015-12-3 08:35
就害怕,CPU是AMD的,那种机器清灰,也曾经中奖过,好在是桥虚焊。
作者: RqMing7755    时间: 2015-12-3 09:12
一天不能稀里糊 发表于 2015-12-2 22:46
我还是小小白呢。。
太谦虚了
作者: wangyan0461    时间: 2015-12-3 09:28
Q6028提前导通(击穿),这时开启信号还没有发出,会引起Q6025导通,相当于微短路,所以掉电
作者: 四川温江    时间: 2015-12-3 10:01
我上次修不能开摄像头的,就是供电6脚MOS没过 ,也没有测控制线路,电脑刚开始学,也没有件,也是飞线好的,
作者: fengqiang2011    时间: 2015-12-3 10:27
转换电压提前出来了,总会有或多或少的问题
作者: okioi    时间: 2015-12-3 10:35
下载个BIOS不容易啊。。、得回复多少才能下一个
作者: 浮城    时间: 2015-12-3 10:46
小徒弟估计早已愧疚难当
作者: machao123    时间: 2015-12-3 10:48
厉害啊,巧妙的化解了
作者: 汇晟电脑    时间: 2015-12-3 11:04
我前些天修了台东芝本,一修机,一共修了四个故障,原来是不触发,修好触发后电流只能上到0.5,能点亮了又花屏。换好显卡,头痛了,发现进系统掉电,,换了EC终于好了,折腾
作者: 346810205    时间: 2015-12-3 11:16
我经常干这种事情 哈哈
作者: fengwenbo007    时间: 2015-12-3 11:18
沙发,挺好!!
作者: tanyu155    时间: 2015-12-3 11:20
以为缺电压
导致的
作者: JungDaeHyun    时间: 2015-12-3 11:28
就怕遇到清灰清到故障
作者: 14998    时间: 2015-12-3 11:30
又学习了!!
作者: 1230123    时间: 2015-12-3 11:34
修好就行 你说那
作者: 五岳之巅    时间: 2015-12-3 11:35
幸亏问题不大、
作者: `小K    时间: 2015-12-3 11:42
哟,都是用这种方式直接给3V的,这种在原理上不好,但修过这么多这类的还真没有反修过。
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-3 13:01
清灰是弄短路了
作者: q3611323    时间: 2015-12-3 13:05
有些清灰出现的问题真的不好说 唉
作者: 欧阳敏    时间: 2015-12-3 13:11
AMD的的确要恶心的多
作者: 695985543    时间: 2015-12-3 13:13
很佩服楼主的这嘴      这都能糊弄过去···
作者: yangke251    时间: 2015-12-3 13:16
哈哈,维修口才也要好点才行呀
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-12-3 13:21
楼主还挺细心的
作者: 我锋我有型    时间: 2015-12-3 14:56
都没怎么看明白
作者: ct4251809    时间: 2015-12-3 17:07
好经验,学习了。感谢分享!
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-3 18:05
ImageMad 发表于 2015-12-3 08:02
到最后客户居然还感谢,楼主说得好呀
现在做维修的不光要技术  更注重沟通哈
略懂XNB 发表于 2015-12-3 08:20
就怕遇到清灰清到故障。真心害怕啊
清灰只要细心认真 基本都是没问题的
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-3 18:07
对像以前惠普AMD机型CQ系列的 我也遇到过  之后我清那种本子都不拆散热片了
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-3 18:08
唉  事已至此 只能那样了
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-3 18:09
你要是有原机备份的bios  你发给我 我帮你合成看看
浮城 发表于 2015-12-3 10:46
小徒弟估计早已愧疚难当
呵呵 下次就会注意了
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-3 18:10
machao123 发表于 2015-12-3 10:48
厉害啊,巧妙的化解了
是啊  要不然就得吵起来了。。
作者: 少航    时间: 2015-12-3 18:12
这种最不好修了 用示波器看看
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-3 18:12
yangke251 发表于 2015-12-3 13:16
哈哈,维修口才也要好点才行呀
如今社会   会说的比会技术的都挣
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-3 18:13
恋上【妳的床】 发表于 2015-12-3 13:21
楼主还挺细心的
嗯 咱们做维修的 细心谨慎是很重要的
我锋我有型 发表于 2015-12-3 14:56
都没怎么看明白
哥们哪个地方没看懂
ct4251809 发表于 2015-12-3 17:07
好经验,学习了。感谢分享!
呵呵  大家互相交流 互相学习
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-3 18:14
汇晟电脑 发表于 2015-12-3 11:04
我前些天修了台东芝本,一修机,一共修了四个故障,原来是不触发,修好触发后电流只能上到0.5,能点亮了又 ...
那真够倒霉的啊。。。
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-3 18:15
346810205 发表于 2015-12-3 11:16
我经常干这种事情 哈哈
你说的这种事是 修好  还是。。清灰清不亮了
JungDaeHyun 发表于 2015-12-3 11:28
就怕遇到清灰清到故障
细心点  没事的
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-3 18:16
14998 发表于 2015-12-3 11:30
又学习了!!
共同学习进步
1230123 发表于 2015-12-3 11:34
修好就行 你说那
我说也是
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-3 18:17
五岳之巅 发表于 2015-12-3 11:35
幸亏问题不大、
是啊  要不赔个板子就完了。。。
cbh88888888 发表于 2015-12-3 12:11
写的真好,学到了很多。
嗯 一起交流学习
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-3 18:18
老瓦垄 发表于 2015-12-3 13:01
清灰是弄短路了
是屏线没插好  把里边的针插歪了导致板子烧了
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-3 18:19
695985543 发表于 2015-12-3 13:13
很佩服楼主的这嘴      这都能糊弄过去···
呵呵 我当时也被逼无奈了  就这么说了。。
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-3 18:20
少航 发表于 2015-12-3 18:12
这种最不好修了 用示波器看看
大哥。。。都已经解决了。。
作者: liyaohao    时间: 2015-12-3 18:28
搞了这么多年 这种情况见多了
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-3 18:31
liyaohao 发表于 2015-12-3 18:28
搞了这么多年 这种情况见多了
你是怎么解决的呢?
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-3 18:43
fengwenbo007 发表于 2015-12-3 11:18
沙发,挺好!!
加分啊 兄弟
作者: xuxiaogang    时间: 2015-12-3 18:58
大神啊
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-3 19:02
xuxiaogang 发表于 2015-12-3 18:58
大神啊
不敢不敢 我刚入门 也是在学习积累中
作者: 无聊林    时间: 2015-12-3 19:03
做生意灵活性高啊!!。
作者: 莫炎    时间: 2015-12-3 22:24
学习了,看了这样久的论坛也学会了看一点图纸了
作者: yi18680542    时间: 2015-12-3 22:52
不错啊,兄弟来迟了,太卡了,你的进步真大,加油
作者: 511847499    时间: 2015-12-3 22:58
拆装机 要细心的   不然就是找点事做的了
作者: 2824954931    时间: 2015-12-3 23:07
拆机 也很重要的
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-4 08:41
2824954931 发表于 2015-12-3 23:07
拆机 也很重要的
嗯是啊  有很多新机型现在也不是很好拆
嘿嘿   共同进步 共同努力
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-4 08:42
是啊  在这里看多了别人的解决思路自然而然就总结出自己的思路了
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-4 18:05
无聊林 发表于 2015-12-3 19:03
做生意灵活性高啊!!。
呵呵  能挣到钱不赔钱就好
作者: 哎哟不错    时间: 2015-12-4 18:56
我也有次插歪针的,把待机芯片和EC都烧了,好在修好了
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-4 19:09
这么严重啊
作者: 哎哟不错    时间: 2015-12-4 19:10
一天不能稀里糊 发表于 2015-12-4 19:09
这么严重啊
是啊,也是三星!!
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-12-4 19:16
lz技术过硬啊  牛
lz经验丰富啊  牛
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-4 19:19
痛在灵魂深处 发表于 2015-12-4 19:16
lz经验丰富啊  牛
相互学习 相互进步
作者: zxszmca    时间: 2015-12-4 19:44
前段时间也接到一个,电流上到1.1这样不动了,搞了很多地方没修好
作者: 昔日重现    时间: 2015-12-4 20:11
有技术,还有手段,这样说客户还要感谢!
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2015-12-4 21:28
不错的经验,不但会修,话都说的漂亮
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-4 23:50
机器是什么型号的啊
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-4 23:51
机器是什么型号的啊
机器是什么型号的啊
作者: xkrsxh    时间: 2015-12-4 23:55
有时候,客户就只求能修能用就好啊
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-5 00:06
一天不能稀里糊 发表于 2015-12-4 23:51
机器是什么型号的啊
怎么删除啊  网络卡了  回复的多了。。。
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-5 17:59
xkrsxh 发表于 2015-12-4 23:55
有时候,客户就只求能修能用就好啊
嗯是的 有一小部分矫情的
作者: okioi    时间: 2015-12-6 12:43
刚刚拆bga拆坏了南桥。。被老板骂了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-12-6 13:35
是15 V没有出来吗
作者: zssdxx    时间: 2015-12-6 13:54
写的不错,看过学习了
作者: 红太阳电子    时间: 2015-12-6 14:05
sfdoiushdfshudfdshuff
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-6 18:03
哥们你这英文说的太好了  就是不知道说的是啥。。。。
安吉傅长兴 发表于 2015-12-6 14:11
FEWEWDXSAFGD
哥们咱说中文呗。。。。
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-6 18:06
okioi 发表于 2015-12-6 12:43
刚刚拆bga拆坏了南桥。。被老板骂了
嗯不要紧   都是从这个阶段走过来的
