标题: 屏线的每对信号线之间的电阻一般是100欧姆,如果是200欧姆,正常吗? [打印本页]
作者: 林冰    时间: 2015-12-2 21:38
望师傅们指点,谢谢。
作者: 二年级    时间: 2015-12-2 22:06
如果都是200欧的,也算正常。只要阻值一样的!
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-2 22:08
各对数据线阻值都应大致相等
作者: 39668716    时间: 2015-12-3 08:51
不一样就不正常了
作者: 维客科技    时间: 2015-12-3 08:51
差分信号的阻值基本是一致的·,就认为是正常的
作者: 菲克斯    时间: 2015-12-3 10:53
那个100欧的电阻在屏电路板上可以看到,每组之间阻值相同。如果是200欧,你查看一下电阻,比较一下其他组。
作者: lastchen    时间: 2015-12-3 11:28
耦合电容全部一致就行
作者: 自然123    时间: 2015-12-3 22:23
必须一样才行
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-12-4 11:30
如果其中一条不一样 可能就有问题
作者: limingyue    时间: 2015-12-5 12:12
可能是正常的
作者: 15875182977    时间: 2015-12-5 16:00
可能不同瓶,阻值有所不同
作者: huhaju    时间: 2015-12-5 16:26
每个数据线的阻止要一致才行
