标题: 华硕主板M4A88T复位闪 [打印本页]
作者: 麦克龙    时间: 2015-12-2 21:22
标题: 华硕主板M4A88T复位闪
今天遇到一块华硕主板。M4A88T-MLE 主板复位灯一直闪,有跑码到C1 DO,就跳回到00.测量BLOS第脚电压跳变。桥供电场管G极也电压跳变 ,还有系统总线也是电压跳变。请教各位指点一下。
作者: 麦克龙    时间: 2015-12-2 21:26
量内存电压,CPU电压 ,桥电压都有。BLOS也刷过。插不插内存,小喇叭都不报警。之前是内存SDP线断接好。
作者: 873808892    时间: 2015-12-2 21:45
打下是不是有电压不够,
作者: a471145932    时间: 2015-12-2 21:46
还要查内存的 REF  SM BUS   AD  DQ 你懂的 慢慢整
作者: 二年级    时间: 2015-12-2 21:48
反复复位说明没跑码或供电有异常。
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-2 22:17
换内存,cpu试了没
作者: 麦克龙    时间: 2015-12-3 10:20
今天用风枪加焊北桥,可以顺利跑码亮机。不知能用多久。看来这款主板通病就是北桥空焊
作者: wangqini    时间: 2015-12-7 10:52
原先spd烧断线,现在焊桥点亮,感觉还是要冷机测试几次。
