标题: philips 221EL 显示器满屏都是白色的短横线式雪花 [打印本页]
作者: abchen2356    时间: 2015-12-2 20:54
philips 221EL 显示器,在没有信号输入的情况下显示的OSD菜单,黑字白字非常正常;一旦接信号源,满屏都是白色的短横线式雪花,屏幕内容可以正常显示,但雪花去不掉,是什么故障?是驱动板的故障吗?
作者: a471145932    时间: 2015-12-2 21:30
你先换个驱动板 试下呀 如果还花就是屏的事情了 如果你是个人建议送修了
作者: 二年级    时间: 2015-12-2 21:50
屏线,电源干扰及高压打火,驱动板。
作者: 维客科技    时间: 2015-12-3 08:52
先换信号线,试试
作者: abchen2356    时间: 2015-12-3 20:28
philips 221EL2 显示器,其它驱动板和背光驱动板如图所示,请大家指点一下,应该是哪块板的故障
为什么不接信号时可以正常显示OSD菜单文字,接上VGA信号时就不停地显示带闪烁的短横线似的雪花?而且内容还可以看清,颜色也正常,只是满屏有短线闪烁干扰。
作者: scq330    时间: 2015-12-3 20:59
排除屏线后,把24c备份后清空再试试,有些是24c的数据有问题导致的
作者: abchen2356    时间: 2015-12-3 21:43
这款显示器如何备份24C,如何清空?如果不是24C数据问题,如何恢复24C数据?
