联想l193pc有背光无图像。
ailuoye1989
2015-12-2 19:46
联想l193pc有背光无图像。
这个机器底座很大,当然,其实这个根我们维修没关系,就是很吓唬人。有背光无图像大家见得多了,一般是屏线的事,不过这个机器市重新刷写24c16修好的。
ailuoye1989
2015-12-2 19:47
我搜集的24系列合集。
24cx.rar
2015-12-2 19:47 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.44 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
limingyue
2015-12-2 19:49
程序导致的,一般不是供电导致的
二年级
2015-12-2 20:05
程序损坏确实能引起有背光无显的故障。
yblnm
2015-12-2 21:08
原来程序损坏也会有背光无图像
小巧玲珑100
2015-12-2 21:36
程序坏了的现象是很多种的,有时还会导致不能开机呢。
limingyue
2015-12-5 12:16
是程序导致的,一般是供电
huangtao155
2015-12-11 19:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
15502556955
2015-12-11 22:00
有背光无图像,故障现象是白屏吗,我也有个这样的屏,请指教
舍不得才乱了
2015-12-18 12:48
有时候能亮 有时候不行 不知道是不是程序
daijiandong
2015-12-18 20:08
程序导致的,一般不是供电导致的
