标题: 刚接手一块联想G41 不上电 我个妹 开机POW有5V [打印本页]
作者: asamao    时间: 2015-12-2 18:22
查到IT8755E  64脚的芯片 第三十一脚  短路接地了  求解 呀
作者: 二年级    时间: 2015-12-2 18:32
换IT8755E 吧!
作者: 民工F    时间: 2015-12-2 18:51
查这个芯片的PDF看看是什么信号
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-2 18:57
要莫就是io要么就是桥了
作者: asamao    时间: 2015-12-2 21:07
挑起第三十一脚的接地电容...再通电  不短路了..去...晕倒.....测各晶振的对地阻值  25M对地11M欧  14.3  一个对地13M 一个断路  查看14.3晶振 连接SLG8XP548T      不知道这是什么芯片  应该是时序芯片吧  胡蒙的....受不了了 ...测不到什么原因了.....直接  绿线加黑线上了               卡00    不复位  ......看来我要进修学习    皮毛都不懂呀
作者: asamao    时间: 2015-12-2 21:09
联想这个G41  跳帽  没有电压    刚看了些别人的经验   大家以后知道了就是  额   我快晕了  快大师来指点下  这G41联想板子  不上电  什么原因呢
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-2 21:54
这个板正常的板是多少?有些板5V是正常的
作者: 下个路口!见    时间: 2015-12-3 13:03
asamao 发表于 2015-12-2 21:07
挑起第三十一脚的接地电容...再通电  不短路了..去...晕倒.....测各晶振的对地阻值  25M对地11M欧  14.3   ...
你挑起电容后不短路了,那肯定是电容坏了撒
作者: 1226143370    时间: 2015-12-6 14:34
换南桥有惊喜
