工控主板 笔记本DDR3内存脚本位图
zhoumw
2015-12-2 17:18
工控主板 笔记本DDR3内存脚本位图
工控主板: 凌动n270 或D425 cpu ,主板BIOS 采用PHOENIX BIOS资料。
1.数码卡档03或EO代码,同时蜂鸣器长叫七声时,表示主板不读内存条。检查内存引脚第200,202pin sda/scl 系统管理总线信号,检查199脚VDDSPD 3.3V电压是否正常,同时用万用表量测对地阻值。
2.数码卡档2A,2D,2E代码,表示主板内存自检不过,可用内存灯治具照或万用表对地量测数据和地址信号是否正常。
3.内存槽开机不稳定时,检测203、203 VTT 0.75V.第一脚VREFDQ 0.75V参考电压及阻值。时序上查第30脚 RESET信号。
ddr3 sodimm.pdf
2015-12-2 17:18 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
448.4 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
yitian1688
2015-12-2 18:27
谢谢楼主分享,不过感觉这个资料没什么大用
二年级
2015-12-2 18:30
这应是楼主的维修笔记吧!
zhoumw
2015-12-2 22:29
楼主:
工控主板是计算机台式主板和笔记本主板之中间产物,主板线路走内线六层。所以内存槽脚 位点信号阻值 和信号正常,可以有效判断CPU 桥工作状态。{:3_55:}
