求老师傅指点思路!!!M4A77T
x4477
2015-12-2 16:52
求老师傅指点思路!!!M4A77T
开机通电秒断
俄罗斯诊断卡提示NO
强制上电 测了下电压
内存1.48
VDDA 2.49
北桥1.08
南桥 1.19
Vcore 0.97
HT 电压1.19
VBAT 3.3
32.768K 一个脚对地1000+ 一个脚0
到底什么情况?
x4477
2015-12-2 16:53
..........发错了
二年级
2015-12-2 17:04
这板子是能触发吗?先BIOS,再IO。
x4477
2015-12-2 18:37
上电秒掉
x4477
2015-12-3 08:22
顶下 头痛!!!
下个路口!见
2015-12-3 13:00
当然就是32768出问题了,不应该为0的。估计和32768相连的小贴片电容穿了
风神一笑
2015-12-3 13:02
南桥看看桥跟IO之间线路芯片是否发烫,这问题有点像是南桥短路
向858
2015-12-5 16:11
果断换晶振,不行再查谐振
hty123
2015-12-5 16:39
晶振对地不正常 先换晶振 还有晶振不正常也有可能是桥的问题
zflzxx
2015-12-5 17:38
把IO换了看看
蓝冰心
2015-12-5 17:45
直接查32.768K那边的问题就好了,除了谐振电容,那就是南桥坏了,南桥坏的几率很大
蓝冰心
2015-12-5 17:46
向858 发表于 2015-12-5 16:11
果断换晶振,不行再查谐振
晶振本身是不会引起短路的,请知悉
风神一笑
2015-12-5 18:10
果断换晶振,不行再查谐振
别误导楼主
e75xiuli
2015-12-5 20:47
桥和谐振电容吧
先让对地阻值正确 处理好再说其他的
陈先生206
2015-12-5 21:04
先查32.768吧,不行就干桥
