标题: 昂达NF4S主板问题 [打印本页]
作者: 徐浩峰    时间: 2009-1-30 15:33
标题: 昂达NF4S主板问题
刚接到这块主板时是开机不走码,测得南北桥附进一个Q28 15N03h输出只有0.4V用3055L代换后正常输出1.5V,开机走码了..准备收工了..却听到一长三短报警..以为显卡没接好..重接了下还是报警.重启机发现卡c1--40反复走三四遍最后停到7D 有时是75 70...问一下大家该怎么修?
作者: 一剑飘香    时间: 2009-2-5 18:47
直接加焊桥,桥空焊
作者: 徐浩峰    时间: 2009-2-10 16:53
点重启时接错了连到了旁边的空脚。。又不走码了
作者: 罗亚其    时间: 2009-2-10 17:30
未抓到显卡啦
作者: 徐浩峰    时间: 2009-2-13 17:41
现在测复位针的电压是0V 对地短路。。跑线一路供电3.3V过一电阻后变成0V。另一路到南桥。切断南桥那条线后供电正常。。不会是南桥坏了吧
作者: 徐浩峰    时间: 2009-2-20 13:42
没人理我。。可能真是南桥烧了
作者: 硬件爱好者    时间: 2009-3-1 10:50
这种主板桥最容易虚焊,加焊下就行了,我成功过几块
作者: 红福电脑    时间: 2010-3-18 11:47
我加焊3次了  还是没成功 同样的主板 以前加焊成功过
但没用几天就又不行了 这不 加焊3次 都无用
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-3-19 18:40
这种主板我一般很少焊好
