标题: Ipad mini1 不开机故障维修 [打印本页]
作者: 小文大章    时间: 2015-12-2 15:28
机器型号:Ipad mini1
故障:客户描述不开机
维修过程:    既然客户描述WIFI芯片短路,拆开机器后,从原理图找到WIFI的供电,测量WIFI芯片旁边供电电容,C47004-WIFI  C47003-WIFI。
打开迅维网点位图查找电容位置。如图1所示。
图1 [size=14.6666669845581px]点位图
在实物图找到对应位置,如图2所示。
图2[size=14.6666669845581px] 实物图
发现确实短路,把WIFI芯片拆掉后,在去测量不短了,能确定WIFI芯片确实短路损坏。
通电测试发现还是短路,看来故障没这么简单,
继续查找故障测量其他供电有没有短路。在测到硬盘附近电容时发现电容C1401 C1402电容短路。通过查点位发现是PP3V3_out短路如图
这个供电是电源芯片直接输出,所连接的芯片和电容比较多。按维修经验来说电源芯片坏的比较多。果断把电源芯片拆掉。再去测量发现不短。
电源芯片也坏了。让马云给我发了几个 高温WIFI和电源,电源芯片型号343s0593-a,原封的为40元一个还不包上机。
货到后换电源IC上去,开机能亮了看来运气还不错,接着换WIFI就不怎么幸运了,吹上去,测试无WIFI,不包上机太坑了,第二个焊上去才OK。
下边是修好和焊接好的图片。
作者: koflcm    时间: 2015-12-2 15:35
技术不错,赞一个
作者: 叶梧桐    时间: 2015-12-2 15:39
楼主技术不错,赞一个  打印机版块的版主修手机也这么DIAO
作者: 小文大章    时间: 2015-12-2 15:42
这个都被你知道了,记得不要告诉别人哦,
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-12-2 15:49
  技术不错  IPad     不会修
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2015-12-2 16:03
技术可以牛的,怎么最后一张照片有点嫌疑啊。
作者: 二年级    时间: 2015-12-2 16:41
手机比笔记本更难修吧!
作者: 小文大章    时间: 2015-12-2 17:25
啥嫌疑,说说你的看法
作者: 小文大章    时间: 2015-12-2 17:26
图片就是实拍的,连接的是我们迅维实地 317教室的网络,没看到截图么?
你说的嫌疑是啥?
作者: 月饼    时间: 2015-12-2 17:34
什么嫌疑
ipad mini
作者: xinhediannao    时间: 2015-12-2 17:57
没有积分啊。。。我好难受
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2015-12-2 18:30
printe 发表于 2015-12-2 17:25
啥嫌疑,说说你的看法
我其实没有说技术贴啊,我说的是。你们那个连接是一个赌博网。我就对此有点那个看法,其实也没什么
作者: 小文大章    时间: 2015-12-2 19:14
哦,那个连接 只是同事 设置的好玩,胡乱设置的,并不知道是赌博网站
作者: kilighd    时间: 2015-12-2 19:21
给你加分了
作者: kilighd    时间: 2015-12-2 19:22
分不多 不用谢哈
作者: yblnm    时间: 2015-12-2 20:51
还没整个Ipad呢,有机会要学习了
作者: 好孩子看不见    时间: 2015-12-2 21:07
感觉买芯片真是个坑,纠结
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-3 08:42
哇!屌爆了!
作者: 我是胡连军    时间: 2015-12-3 16:56
技术不错哦,技术还行哦。
作者: kangle371769121    时间: 2015-12-3 20:51
朱老师碉堡了。
作者: 小文大章    时间: 2015-12-5 10:47
二年级 发表于 2015-12-2 16:41
手机比笔记本更难修吧!
手机维修比笔记本容易,焊接比笔记本难
作者: fengqiang2011    时间: 2015-12-5 11:03
看来手机维修已经是趋势了,就是我感觉自己手工不好,都不敢去拆芯片
作者: 二年级    时间: 2015-12-5 16:09
printe 发表于 2015-12-5 10:47
手机维修比笔记本容易,焊接比笔记本难
是呀!焊接技术不过关真是不敢轻意上手啊。
作者: lcc6670    时间: 2015-12-5 16:19
楼主大神啊,我有那么厉害就好了!努力学习修IPAD当中
作者: 小文大章    时间: 2015-12-6 15:46
xinhediannao 发表于 2015-12-2 17:57
没有积分啊。。。我好难受
发帖 就有积分了
作者: 小文大章    时间: 2015-12-6 15:47
kilighd 发表于 2015-12-2 19:22
分不多 不用谢哈
还是谢谢你的支持
作者: 小文大章    时间: 2015-12-6 15:48
好孩子看不见 发表于 2015-12-2 21:07
感觉买芯片真是个坑,纠结
确实坑人,搞维修的都知道
作者: 为爱丶闯天涯    时间: 2015-12-7 14:20
平板电源芯片坏的却是很多
作者: 15958273791    时间: 2015-12-13 11:47
楼主 技术太好了
