HP 笔记本 开机灯闪一下就灭
雨潇清秋
2015-12-2 14:57
HP 笔记本 开机灯闪一下就灭
如题 这种故障换了EC 南桥,BIOS还没有好
FZYWFIX
2015-12-2 15:45
哪里短路了,应该
万里云
2015-12-2 15:52
这种机器 待机正不正常 后级有没有短路 休眠信号正不正常 什么都不测量 只按经验来盲目修怎么修
guozhenfenglj9
2015-12-2 16:07
不要上来就换桥换EC,有些EC是带程序的,还是要找张图纸看看
redfish133
2015-12-2 16:08
排除短路再说
网络飞猫
2015-12-2 17:19
按时序一步一步修吧
yitian1688
2015-12-2 17:20
你没有测量到哪里有电压短路的吗?如果没有就按时序来吧
693054500
2015-12-2 17:55
是不是CPU 供电芯片虚焊?
小宝110
2015-12-2 18:03
短路了吧,多早早
Jasonouguoxiang
2015-12-3 11:25
也是觉得短路导致
老瓦垄
2015-12-3 13:24
短路可能性大
毛伟康
2015-12-3 14:43
这也太盲目了吧 以上来就干ec南桥
miludelu
2015-12-4 11:27
厉害 值得学习
超一电脑
2015-12-4 11:46
电流跑多少掉电
赵鹏亮
2015-12-4 12:42
这个描述太简洁了,具体一点才能分析
维修那点事
2015-12-4 13:04
看楼主的发帖量,应该修很久了,很多故障是经验丰富了,有的时候人在一个固定模式里,容易出不来,实在是没思路,就从头查一遍,有问题的地方,大家一起讨论下。
blmama
2015-12-4 13:08
按开关看看35V电压有没有跳变
