标题: L2282开一段时间后自动重启不停 [打印本页]
作者: huangtao155    时间: 2015-12-2 14:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dlping1    时间: 2015-12-2 16:06
估计是电原部位的某个二极管性能不良
作者: 刻苦专研    时间: 2015-12-2 16:55
围观围观围观围观围观
作者: 维客科技    时间: 2015-12-2 17:00
驱动板的程序刷写一下试试
作者: 主板维修师    时间: 2015-12-2 18:05
程序刷下试试
作者: 其实我不帅    时间: 2015-12-2 19:09
看电源板接负载后是否有电压跳变 不稳定的情况   加焊高压部分后 重点检查光耦 431  二极管(整流/稳压) 以及一体板上面的高压部分
作者: limingyue    时间: 2015-12-2 19:54
是不是供电不稳
作者: 1030095410    时间: 2015-12-3 11:05
电容骨卡!
作者: 四方玉    时间: 2015-12-3 17:40
测一下电压有什么变化,如果是电压不稳就直接修电源板
