小阿超 发表于 2015-12-2 14:27
这应该是个P沟道MOS管,你找一个P沟道MOS管换上去,再看看附近的电路还没有问题
岁月无声本本 发表于 2015-12-2 14:30
这个可以修啊,先清理干净,然后看看图纸.
a05558 发表于 2015-12-2 14:38
好的,谢谢,还有这两个电容是什么电容
SCD1U50V3ZY
SC1U50V5ZY
chen1128 发表于 2015-12-2 15:13
1U 50V 大小差不多就可以吧
破小孩 发表于 2015-12-2 23:13
这个管子坏肯定是公共点有大短路的地方导致的 ,
a05558 发表于 2015-12-3 12:37
可能是电池太久没用短路,电池短路有可能吗
逍遥笔记 发表于 2015-12-3 14:07
保护隔离烧坏了 看看公共点有没有短路
三桥一BGA 发表于 2015-12-7 14:08
隔离保护问题好修的
3301809631 发表于 2015-12-7 14:35
先测下有没有地方短路 没有的话直接123飞线到5678 看看能不能开机
a05558 发表于 2015-12-7 14:41
测了几个公共点好像没短路,打地阻值约等于标准电压值的1/10
主板图纸 发表于 2015-12-7 21:08
这个板子烧得很严重啊 需要大师才行
3301809631 发表于 2015-12-7 17:06
一般烧管子都有可能是后级有短路才烧的
xiaorui2349092 发表于 2015-12-7 22:34
楼主拿到维修点维修把,不专业把问题扩大了
a05558 发表于 2015-12-7 22:32
清理了一下,只是烧了个沟道管,板子是好的
a05558 发表于 2015-12-7 22:38
拆了管子才能测出短路吗,管子没拆时红笔接地黑笔接后级显示0.768,黑笔接地红笔接后级显示1.990
双成富科技 发表于 2015-12-8 12:04
稍改下电容。然后再飞线解决。
