标题: 技嘉G31M-ES2C主板不跑马 [打印本页]
作者: ddhan    时间: 2015-12-2 14:07
技嘉G31M-ES2C主板不跑马
原作者:瞧瞧嘎嘎
  型号:技嘉G31M-ES2C故障:不跑马
  这个板子喜欢出现的故障,有复位不跑马,没有CPU供电,BIOS文件损坏,
  测了几大供电都为正常电压,CMOS电池放电,检测CPU座子没有脏,弯针。看了一下板子的外观都没有问题,把问题放在了外设一方面。把COMA芯片直接拆了试试。
  板子瞬间给秒杀了
  没有什么技术含量,给新手看看!!
作者: neco    时间: 2015-12-2 14:45
这里COM串口芯片估计会发烫。
作者: 咖啡男    时间: 2015-12-2 14:48
com口坏了 ?
作者: yi8384    时间: 2015-12-2 16:25
怎么测出COM芯片坏的? 单纯凭经验? 我新手
作者: 9751670    时间: 2015-12-2 17:41
也修了几年了,就没有碰倒过拆了串口就秒杀的主板,运气啊
作者: 5605245    时间: 2015-12-2 17:43
如果用测试方法,能测试得出来吗?假如COM不发烫。
作者: yitian1688    时间: 2015-12-2 18:23
为什么这个芯片坏了会影响不跑码
作者: 本本学徒    时间: 2015-12-2 18:26
通病 http://www.chinafix.com/forum.ph ... typeid%26typeid%3D1
作者: neco    时间: 2015-12-2 19:29
可能楼主是凭经验判断串口芯片故障的。
作者: neco    时间: 2015-12-2 19:32
测试方法我也不知道,一般主板红5伏电压测试点对地阻值短路的话,串口芯片工作也会发烫。
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-12-2 19:47
最爱这板子了   不带返修的
作者: 蚂蚁之力    时间: 2015-12-2 20:25
嘿嘿,高手帖子进来就是好,学了一手
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-2 22:45
技嘉的主板还是好修,一路走来  不知道修了多少,串口芯片  BIOS   时钟芯片  更换南桥,,等等
作者: dddddkk    时间: 2015-12-2 23:38
技嘉的com口芯片坏得多啊  ,我也秒过好几台了
作者: 1226143370    时间: 2015-12-7 12:27
下次注意下你说的coma
作者: 初久    时间: 2015-12-7 15:37
都说COM口芯片 我怎么一片也没有修到过!~
作者: 学芯片级维修    时间: 2015-12-7 16:01
刚刚学习新人好像也没遇到过COM口问题
作者: 钝角    时间: 2015-12-30 17:45
嘿嘿   很哈很强大   不错  学习了
谢谢楼主
作者: fengqingyundan    时间: 2015-12-30 18:48
嘿嘿  这个是捡到的菜呀
作者: dsaewa    时间: 2015-12-30 20:09
com口坏了导致不跑码?没遇到过
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-30 20:20
今天修到技嘉G41的不跑码拆网卡好了
作者: wendong    时间: 2015-12-30 22:19
这个芯片 一般会引起 不过内存
作者: 腾运电脑    时间: 2015-12-31 10:55
通病最好修
作者: yijie85    时间: 2016-1-26 11:34
这个很少碰到
作者: neco    时间: 2016-1-26 11:51
dsaewa 发表于 2015-12-30 20:09
com口坏了导致不跑码?没遇到过
这是技嘉主板通病。
作者: lvyinn    时间: 2016-1-26 14:13
原来是通病啊,还是要多读书啊
作者: 290829975    时间: 2016-1-26 14:16
从没遇到过 这样的好事
作者: 354042539    时间: 2016-1-26 14:42
为什么coma口芯片坏也影响开机啊
作者: 清风789    时间: 2016-1-26 15:08
不错学习了
作者: 永昌电脑    时间: 2016-1-26 16:27
哈哈  通病  我都是直接拆COM口
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-26 18:36
起先没看懂coma芯片,后来想起来是com芯片啊!
作者: yblnm    时间: 2016-1-26 19:12
的确是技嘉的通病 ,COM口芯片故障
作者: wwpaopaoyang    时间: 2016-1-26 19:14
有个一样的板子{:4_136:}
作者: a950508    时间: 2016-1-26 20:40
我咋就碰不到拆COM秒杀的板子我拆了无数个 就没一个被我秒掉的  LZ这芯片什么型号
作者: 破电容    时间: 2016-1-26 20:46
我怎么没有遇到过
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-26 20:54
串口芯片是技嘉复位灯闪的通病。。。
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 10:15
neco 发表于 2015-12-2 14:45
这里COM串口芯片估计会发烫。
COM芯片坏不一定会发烫,只有芯片存在短路的情况下才会发烫
一般都没去测,直接摘掉后开机测试
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 10:18
测的话就测他三个供电5V 12V -12V如果都正常的话就打一下他数据脚的对地值来判断
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 10:20
yitian1688 发表于 2015-12-2 18:23
为什么这个芯片坏了会影响不跑码
COM口芯片是受IO控制,而IO又通过LPC总线与南桥与BIOS连在一起,COM口芯片不正常导致IO不正常而影响LPC总线不正常。
作者: neco    时间: 2016-1-28 11:06
这里本身数据脚应该是与IO芯片对应引脚连接的。
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 11:07
受IO控制肯定接IO啊
作者: neco    时间: 2016-1-28 11:14
请说明下原因?
作者: wwwhhhdd    时间: 2016-1-28 22:26
com芯片坏,应该复位灯要亮的吧?
作者: wsm986    时间: 2016-1-29 12:17
这几天遇到的全是不跑码的
作者: lyhswnu    时间: 2016-1-29 12:19
不跑马就是不好修
作者: 网游侠    时间: 2016-1-29 12:40
com口芯片坏引起不跑码的情况比较多
作者: AD哥    时间: 2016-1-29 12:47
都是通病来的
作者: 514906332    时间: 2016-1-31 10:26
COM芯片坏了,我一次都没有遇见这个芯片坏,引起不跑,这个什么情况啊。
作者: neco    时间: 2016-1-31 11:05
楼上凤城版主有提到原因,自己去看下讲解。
作者: 有谦    时间: 2016-2-1 08:16
COMA  是什么芯片、
作者: 有谦    时间: 2016-2-1 08:17
COMA   是什么芯片?   能不能详解一下
作者: likai    时间: 2016-2-1 08:59
这运气真是不谈了我就没有碰到
作者: neco    时间: 2016-2-1 10:21
有谦 发表于 2016-2-1 08:17
COMA   是什么芯片?   能不能详解一下
串口芯片管理键盘和usb接口工作的
作者: neco    时间: 2016-2-1 10:23
wwwhhhdd 发表于 2016-1-28 22:26
com芯片坏,应该复位灯要亮的吧?
是的,复位灯处于常亮状态诊断卡。
作者: neco    时间: 2016-2-1 10:38
这里串口芯片坏造成没cpu供电推测是本身损坏引起12v对地阻值异常造成。
作者: neco    时间: 2016-2-1 10:47
354042539 发表于 2016-1-26 14:42
为什么coma口芯片坏也影响开机啊
因为本身工作与电源接口5伏电压测试点有联系
作者: 有谦    时间: 2016-2-1 10:58
COMA   是什么芯片?   能不能详解一下
那不是io芯片吗?
作者: neco    时间: 2016-2-1 12:12
有谦 发表于 2016-2-1 10:58
那不是io芯片吗?
不是io芯片,你自己看下此芯片引脚定义就知道。
作者: neco    时间: 2016-2-1 12:16
那不是io芯片吗?
io芯片损坏同时也会造成串口芯片不能工作,“同时造成键盘usb接口不能正常使用
作者: leizhili1234    时间: 2016-2-1 12:25
这个应该是通病
作者: chengjung2011    时间: 2016-2-1 12:33
楼主真威武,出现这种情况,我拆过好多次COM芯片,没拆过一个秒杀的
作者: cool288993    时间: 2016-2-1 13:03
有些是COM壞了,復位一閃一閃
作者: 虎头羊    时间: 2016-2-1 13:53
COM芯片比一般的芯片温度高点,也是易损件之一。不跑码先拆它
作者: vnbvnghfgh    时间: 2016-2-2 11:36
BIOS放电啊。呵呵。秒杀。
作者: a950508    时间: 2016-2-2 13:29
值得学习
作者: neco    时间: 2016-2-2 13:41
这个不一定的,COM芯片损坏一般也有不发热的时候。
作者: 15100294280    时间: 2016-2-2 14:50
经验多,就是好,凭直觉就能秒杀主板
作者: 30689959    时间: 2016-2-2 15:16
唉,学习了一招下次试试看
作者: 黄金强    时间: 2016-2-5 19:51
这个时钟 芯片也是个通病
作者: 13163704091    时间: 2016-2-8 11:17
学习。。。    混点分
作者: 潇洒正哥    时间: 2016-2-29 17:00
嘿嘿   很哈很强大   不错  学习了
作者: qiuyimin    时间: 2016-2-29 20:07
值得大家学习了
作者: 郁闷呀    时间: 2016-3-1 08:54
阻值打了吗?
作者: 老板、    时间: 2016-3-1 09:35
这个通病了啊
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-3-1 09:45
neco 发表于 2015-12-2 19:29
可能楼主是凭经验判断串口芯片故障的。
楼主维修经验杠杠滴
作者: qiuyimin    时间: 2016-3-1 10:05
记得也是修过一张拆了就好的
作者: 15071354008123    时间: 2016-3-1 18:53
赚分的贴啊 不错
作者: xinxzh    时间: 2016-3-15 23:48
好像是这个坏的多!!!
