标题: 华硕K55V 开机不显 [打印本页]
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-12-2 13:53
标题: 华硕K55V 开机不显
测无CPU供电,CPU供电芯片开启VR无3.3V此电压,此电压是由DRAMPWROK相与产生,DRAMPWROK,是桥出的,各电压工作正常后,EC发出给PWOK给桥产生的,测各组电压,其中有组,VTT。1.05不正常,此芯片为JJ=EE,查为8202,更换OK
作者: 山高人为峰    时间: 2015-12-2 13:59
、更换后电压是多少?
作者: muqian    时间: 2015-12-2 14:10
全称是RT8202
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-12-2 15:01
这个点位图2.2  2.0版本是一样的
作者: 徐思强    时间: 2015-12-2 15:35
供电电路是否正常
作者: 苏家科技    时间: 2015-12-2 18:24
修改一台和楼主一样的故障
作者: intel223    时间: 2015-12-2 18:28
学习了   谢谢
作者: GZTDK    时间: 2015-12-2 21:57
说得不详细,详细点就好了
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-12-2 22:17
看的不太明白,楼主说详细点
作者: 风中月    时间: 2015-12-7 17:48
这个机器不好秀哦
作者: kscom2015    时间: 2015-12-8 07:34
thank you so much
作者: 475225665    时间: 2015-12-8 09:19
很厉害啊  可以秒杀了
作者: 张权杰    时间: 2015-12-8 12:12
楼主细心,好经验,学习了
楼主细心,好经验,学习了
