标题: 苹果K90I 820-2936-07时序 [打印本页]
作者: doudou90 时间: 2015-12-2 14:44
原作者:chinafixRookie
1:J6900 适配器电压 PP18V5_DCIN_FUSE 经 F6905 更名为 PPDCIN_G3H,第一路 PPDCIN_G3H 经 R6990/D6990 更名为 PPVIN_G3H_P3V42G3H
电池模式下,由电池产生的 PPBUS_G3H 经 D6990 给后级电路供电
2:PPVIN_G3H_P3V42G3H 的 16.5V 电压给 U6990 供电,U6990 得到供电,EN 开启后内部电路开始工作,产生 PP3V42_G3H 和 P3V42G3H_REF3
2-1:第一路 PP3V42_G3H 给 U4900 供电,同时经 R4999/C4920 滤波,给 U4900 内部的模拟电路供电,同时内部降压产生 SMC_VCL,外接 20M 晶振起振, 为 SMC 提供时钟
2-2:第二路 PP3V42_G3H 给 U5010 供电,用来产生 PP3V3_S5_AVREF_SMC<3.3V>,并将 MD1/MD2 设置为 10,选择内部存储器,同时 U5010 内部进行 延时,产生 SMC_RESET_L 复位 SMC 和 ISL6259 内部寄存器,
整个文件下载地址:http://pan.baidu.com/s/1nt6IVmL
2-3:手动强制复位:同时按下 WS_LEFT_SHIFT_KBD/WS_LEFT_OPTION_KBD/CONTROL_KBD 和 SMC_ONOFF_L 键,产生 SMC_TPAD_RST 送给 U5010,经U5010 延时发出 SMC_RESET_L 强制复位 SMC 重启
3:第二路 PPDCIN_G3H 经 D7005 更名为 CHGR_DCIN_D_R,经 R7001 更名为 CHGR_DCIN 给 U7000 供电,PPDCIN_G3H 同时经 R7010/R7011 分压送给U7000, ACIN 电压大于 3.2V 表示适配器电压正常,14 脚发出高电平 SMC_BC_ACOK 送给 SMC 和 U6901,同时打开保护隔离
3-1:电池模式时,PPVBAT_G3H_CONN 电池电压经 Q7055 体二极管更名为 PPVBAT_G3H_CHGR_R, CHGR_BGATE 经 U7000 内部的下拉电阻到地,Q7055导通,PPVBAT_G3H_CHGR_R 经 R7050 更名 PPVBAT_G3H_CHGR_REG,PPVBAT_G3H_CHGR_REG 经 F7040 更名为 PPBUS_G3H 给各路 PWM 供电
苹果K90I 820-2936-07时序.pdf
(2.07 MB, 下载次数: 213)
