标题: dell m411r ,不触发 求分析 [打印本页]
作者: 菜鸟吴工    时间: 2015-12-2 13:03
ALW_ON 没有高电平,+3.3V_ALW_AVCC ,+RTC_VBAT1,+3.3V_ALW,正常,我就想知道满足什么条件才会出alw-on, 机器是进水,现在只有待机3.3,和线性5,bios片选没波,大家帮分析下
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-2 13:09
我也修到过,我的不是进水的,是客户摔在地上的。我怀疑是半层断线了,没修好直接换板子了。楼主修好了回复我一下,
作者: hanxuelcf    时间: 2015-12-2 13:09
EC的待机条件不满足啊 时钟 复位查了吗 ?
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-2 13:11
刷BIOS后还没波形吗
作者: hanxuelcf    时间: 2015-12-2 13:31
供电 时钟 复位  LID信号 都测了吗?
作者: FZYWFIX    时间: 2015-12-2 13:34
供电时钟电压都有了吗
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-2 13:35
不触发就查触发条件啊,EC 桥的条件查一遍,当然而已先刷BIOS
作者: sunyuguq    时间: 2015-12-2 13:43
楼主修好了没
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-2 14:13
三大条件供电时钟复位!盖子信号还有PG信号这些,实在不行就换EC吧。最准确了
作者: okioi    时间: 2015-12-2 14:24
{:4_111:}
作者: 飘随    时间: 2015-12-2 14:34
换EC试试。。。
作者: huangtao155    时间: 2015-12-2 14:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-2 14:43
既然EC时钟复位都正常就换EC吧
作者: 黑白配    时间: 2015-12-2 14:49
同求,楼主修好了,回复下。
作者: bosswl    时间: 2015-12-2 14:53
休眠查了吗
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-12-2 15:31
EC换过没?
作者: 菜鸟吴工    时间: 2015-12-2 16:02
芯片在飞 发表于 2015-12-2 13:11
刷BIOS后还没波形吗
没有1111111111
作者: 菜鸟吴工    时间: 2015-12-2 16:03
飘随 发表于 2015-12-2 14:34
换EC试试。。。
ec  换过 涛声依旧,,,,
作者: Togehter    时间: 2015-12-2 16:09
进水机 心细点 就修好了
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-2 16:11
检测BIOS 有无断线!!!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-12-2 16:16
进水的机器主要还是围绕着进水的地方修
作者: yitian1688    时间: 2015-12-2 17:26
BIOS没波的话那应该是EC那一块的问题了
作者: lvjingang    时间: 2015-12-2 17:31
你就按照时序查呀!你说说你都测了什么条件啊????
作者: 460711680    时间: 2015-12-2 17:38
开关有电压摸摸$测$南桥EC波形,刷BIOS.
作者: ycht    时间: 2015-12-2 17:43
进水了,就看有没有断线的地方
作者: 1035672944    时间: 2015-12-2 17:47
    待机正常吗   正常就查查ec供电   时钟   复位   BIOS
