主板故障表现:自动上电,三四秒掉电,可反复触发。求助过论坛,很多朋友热心帮助,有说去刷BIOS的,有说仔细测量小电压的,也说去加焊桥的,也有说掉件的。在此一并感谢大家的帮助。
客户是个老顽固,言谈中对换主板比较抵触。已经做好了如果无法修复就找同型号更换的打算,所以跟客户留的时间比较长。晚上反复琢磨这个板子,既然可以反复触发,说明短路不严重或者不短路。早上上班喝过茶就开始研究这个板子,准备上假负载测试各项阻值,无意中发现用假负载上电的时间比较长,接近一分钟,然后掉电,这个期间开始走弯路,去掉4口,居然不掉电,开始怀疑CPU电路,ISL6566芯片,下载PDF,测量芯片,实际上是无用功,因为CPU电压已经产生,VTT1.2V ,AMD的2.5V,PG,复位,时钟全部就绪,内存,总线,桥全部就绪,BIOS片选和8脚电压也产生,而且稳定,复位3.3也产生。
还是忍住了烤桥的冲动,也没有去考虑BIOS。我觉得应该是欠压或者缺信号。欠压估计是很精细的方面了,我能懂得的地方都去测试过了,没发现端倪。缺信号那就只能是掉件,断线,老眼昏花的,观察能力一般般,好在有神器,论坛兑换的放大镜,重点放在CPU周边,桥周边,BIOS周边。功夫不负有心人:终于发现了异常:
北桥后面,标示R175电阻掉了,没有图纸,不得而知这个电阻多大,记得论坛很多大神说过一般找个100K电阻。所以先换上100的电阻。
上电:
不掉电而且顺利跑码,没上内存,加上内存,挂硬盘:
