查看: 1749|回复: 3
主板声音很小的硬件原因??
发表于 2009-1-30 13:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
主板声音很小的硬件原因是什么那??驱动是好的,播放器可以播放,但是就是声音很小。是不是声卡流到声音接口的电流太小了那??
发表于 2009-1-30 14:58:10 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
我晕,是什么软件问题??
发表于 2009-1-30 16:25:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
确定设置都正确,查查声卡旁边有个三极管,看看是不是性能不良了,或换声卡芯片\数/模芯片试试
发表于 2009-2-5 15:08:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先软后硬,先重转个系统试试.
