标题: 苹果网络问题 [打印本页]
作者: 皎洁    时间: 2015-12-2 11:30
标题: 苹果网络问题
苹果网络问题
      图中,PM_SLP_S3_L可用于控制Q7921的3-2导通,继而导通Q7922,控制产生网卡供电PP3V3_ENET,这里仅指电池模式,或网络唤醒关闭的情况。其实在适配器模式下,如果开启了网络唤醒功能,可以通过SMC_ADAPTER_EN和WOL_EN控制Q7922导通。
    那么问题来了,苹果电脑是内置电池,但是一般人们都会插适配器的,是默认适配器模式下的,而且一般情况下网络唤醒是关闭的,那么网卡不就没供电了----------这里网卡没供电不就不能上网了,事实上是可以上网的啊。
答案:有四种情况
1.      电池模式下,关闭网络唤醒,在触发后才产生网卡供电
2.      电池模式下,打开网络唤醒,此时会在待机时就产生网卡供电
3.      适配器模式下,关闭网络唤醒,在触发后才产生网卡供电
4.      适配器模式下,打开网络唤醒,此时会在待机时就产生网卡供电
图1
作者: 追求我的一切    时间: 2015-12-2 11:53
苹果的没修过呀
