标题: 三星 S19B300NW 不开机求助 [打印本页]
作者: firball    时间: 2015-12-2 11:14
三星 S19B300NW 显示器,开关是触摸的。                  无法开机
开关接口处有3.3V电压。
D478这管子,有14V 输入,无输出电压是否正常。   该怎么检修,判断是开关条还是驱动板问题?
如果要刷程序,现在哪种编程器比较好用?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-2 11:27
要把电压修出来
作者: 民工F    时间: 2015-12-2 11:48
程序坏的可能性很小
作者: 此ID已存在    时间: 2015-12-2 12:10
看不清 没电压先修电压  不行再刷程序 三星 换的很多
作者: 易云华    时间: 2015-12-2 12:14
民工F 发表于 2015-12-2 11:48
程序坏的可能性很小
三星这个系列的程序坏的不少,不开机有时能开机,很多刷程序好的。楼主可以试下刷程序,买个两百多的RT908F
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-2 12:19
你那D478那边接的三个电阻是接地的,不会有电压,前阵子我修过这个,没搞好,故障是过一会就黑掉
作者: firball    时间: 2015-12-2 12:22
易云华 发表于 2015-12-2 12:14
三星这个系列的程序坏的不少,不开机有时能开机,很多刷程序好的。楼主可以试下刷程序,买个两百多的RT90 ...
谢谢指教,这种RT908F 是什么接口的,并口还是USB?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-2 12:25
USB的,使用简单
作者: firball    时间: 2015-12-2 12:28
我觉着,应该会有输出电压的。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-2 12:44
firball 发表于 2015-12-2 12:28
我觉着,应该会有输出电压的。
没有电压的,我测试过这个板子也是没有电压。
我们可以分析一下就知道了,首先你要知道D478它是一个N沟道的MOS,D级 14V输入,S级接地,如果G级有电压的话就会拉低14V的电压。
这个板子必须输入14V,如果你用12V去通电,这个板子它不会工作,这个是我试过的。
以上回复希望对你有帮助,显示器维修我也是菜鸟级别,以上是我自己测到的数据,可以借鉴。
作者: 易云华    时间: 2015-12-2 14:53
不好意思是RT809F打反了,你淘宝上淘个,用起来挺简单的。
作者: firball    时间: 2015-12-2 16:16
我们可以分析一下就知道了,首先你要知道D478它是一个N沟 ...
多谢,我是菜鸟,刚学。  现在没头绪了
作者: 维客科技    时间: 2015-12-2 17:01
先写个程序试试
作者: yanhuazou11    时间: 2015-12-2 18:16
RT809F   比较好
作者: firball    时间: 2015-12-2 19:12
蓝冰心 发表于 2015-12-2 12:25
USB的,使用简单
买了一个,谢谢
作者: 其实我不帅    时间: 2015-12-2 19:21
开关有电压 按开关没反应 (可镊子短接) 问题一般在驱动板上  楼主可以先写个程序试试  大家期待你的结果
作者: firball    时间: 2015-12-2 19:22
这种触摸开关的,通常短接没用。
作者: limingyue    时间: 2015-12-2 19:53
先刷程序试一下
作者: firball    时间: 2015-12-2 19:54
limingyue 发表于 2015-12-2 19:53
先刷程序试一下
编程器还没到手,还在路上,呵呵
作者: 修坏机    时间: 2015-12-3 12:48
Q821 Q822坏
作者: 四方玉    时间: 2015-12-3 17:35
你说的这个是LED灯的电路,首先你看下有5V和3V电压不,如果没有就先修稳压电路,如果电压全有那就刷个程序吧
作者: firball    时间: 2015-12-3 20:59
修坏机 发表于 2015-12-3 12:48
Q821 Q822坏
测了下,貌似没问题
作者: limingyue    时间: 2015-12-4 15:47
先刷程序试一下
作者: 界首小夏    时间: 2015-12-4 19:08
测测电感是不是没有5V供电了
作者: firball    时间: 2015-12-4 19:18
四方玉 发表于 2015-12-3 17:35
你说的这个是LED灯的电路,首先你看下有5V和3V电压不,如果没有就先修稳压电路,如果电压全有那就刷个程序 ...
已刷,没问题了。  谢谢
limingyue 发表于 2015-12-4 15:47
先刷程序试一下
已刷,OK了,谢谢
作者: 745311657    时间: 2015-12-4 22:16
这个直接刷程序,修到很多台了
作者: firball    时间: 2015-12-5 10:09
745311657 发表于 2015-12-4 22:16
这个直接刷程序,修到很多台了
是的,刷完就好。
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2015-12-5 13:36
D478 是升压场管吧  哪有什么输出啊
作者: 329187072    时间: 2015-12-5 14:01
驱动板起振了吗。。这个型号程序坏的多。 起振了先刷程序吧。要对好屏号!
作者: 电脑青竹    时间: 2015-12-5 14:08
先修供电,在考虑其他
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2015-12-6 09:48
先刷数据,不行的话就是D9329坏了
作者: 永恒红魔    时间: 2015-12-18 14:11
我也修到这机子了,能否分享以下bios
作者: firball    时间: 2015-12-18 18:22
永恒红魔 发表于 2015-12-18 14:11
我也修到这机子了,能否分享以下bios
邮箱贴出来
作者: daijiandong    时间: 2015-12-18 20:05
先看下电源部分是否正常
作者: firball    时间: 2015-12-18 20:09
daijiandong 发表于 2015-12-18 20:05
先看下电源部分是否正常
已经刷程序好了
作者: 永恒红魔    时间: 2015-12-19 14:01
firball 发表于 2015-12-18 18:22
邮箱贴出来
370919564@QQ.COM
