标题: npce791Laodx和npce781Eaodx两者可以代换 [打印本页]
作者: z420493858    时间: 2015-12-2 10:56
本人经过试验:npce791Laodx和npce781Eaodx两者可以代换,机子测试一切正常。
作者: longchaoqing    时间: 2015-12-3 17:43
把781放到东芝L750D机器,原板是NPCE791LAODX的io,版号DABLEDMB8E0,rev E,充电正常,可是开机,电压全部出来就掉电,不会亮机。
作者: 东航电脑    时间: 2015-12-16 12:34
正在维修更换中
