联想 超薄本 S410 无待机维修
hpmz318
2015-12-2 10:47
联想 超薄本 S410 无待机维修
本人自认为是小白,望高手勿喷,谢谢!
板号是 A321P ,此机来时,接可调 ,电流 0.001A ,测公共点 只有2V 左右,应该是保隔没过。保隔第一个场管 PQ301 是导通的,道理不必说。第二个场管PQ302未导通。看图纸,要使PQ302 导通,PACIN 应该是高电平,ACOFF 应为低。实测电路这两个信号都正常,公共点也没有短路,各大电感也没有短路。本人新手,就很困惑,就把这部分的零件一个一个的换,换了五六个,涛声依旧。事有凑巧,又来了一台S410 ,待机0.018A正常,触发到0.035A 不动,摘掉CMOS电池放了下电,电流就刷刷上去亮机了。于是参照这块好板一个一个脚位去测,测量点的阻值都一样,除了P2-1 这个点好板是 8V,坏板是 19V ,其他都一样。更纳闷了。顺手测了下PQ301,PQ302 有没有击穿,也没有击穿。干脆直接飞线导通 PQ302,待机正常了,也能触发显示,接电池也可以正常充电。
本来想就这样装机了,后来放了几分钟,实在不甘心,又拿出来修。越来越觉得问题要么就在图中几个零件上面,,要么就是板层19V 漏电到 P2-1,。
后来换了思路,开始摘元件,看到底是哪里漏电。Pq302、PR303、Pr308、PQ304 都摘了,P2-1还是 19V ,于是把 Pq301 也摘了,PQ301摘了后,P2-1没有19V了,看来极有可能就是 PQ301 问题,但是没测出来。于是把零件全部装好,还是无待机。只把 PQ301 不装,P2-1电压 8V 左右 正常了 ,料板上找了一个 P沟道场管 换上,待机出来了。到这里就修好了。
搞了半天是 PQ301 的问题 ,但是用万用表也测不出,GS、GD也测不出短路。
网络飞猫
2015-12-2 10:51
发个图出来没明白啥意思
1035672944
2015-12-2 10:56
发图是什么意思 怎么没有写出你的思路来啊
丰收年噶
2015-12-2 11:12
这个机器 图纸可以贡献出来吗?最好加点位图
hpmz318
2015-12-2 11:13
好了,写完了,大神修这个问题应该不用像我这么麻烦把。
新人求罩
2015-12-2 11:26
去掉301是没有P2电压的= =P2-1也不会有 后来说PQ301不装 其他装上去 P2-1有8V ?
guoqinglei
2015-12-2 11:28
楼主的手很不错啊 希望向你学习 我大多数换板子
hpmz318
2015-12-2 11:30
不好意思,是我弄错了。后来我把原来的PQ301装回去还是无待机,原来的PQ301 确实是坏了
追求我的一切
2015-12-2 12:24
软击穿 用万用表 是不好测的
cn1990
2015-12-2 14:46
这仁宝的机器没有公共点电压,先测下公共点是否有短路,没有在测pq301G级是否为低电平,很快的故障就锁定了
黑白配
2015-12-2 14:51
楼主你没有表达出你想要表达的意思。。。
JINWUDONG
2015-12-3 08:52
应该是这个PQ301软击穿了吧?
哭着笑
2015-12-12 16:49
放放点就可以了
懒洋洋的小卷毛
2016-1-5 14:26
这个确实太容易中招了,有很多都测不出来却有问题,全靠经验了
