查看: 2072|回复: 7
[主板维修]
yeston a770s能触发,不跑马
发表于 2015-12-2 10:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行机,故障就是一客户放在家里有一段时间没用。现在,开机能触发,不亮机。测量各项供电OK,复位也有了.就是不跑马,在论坛下载了一个bios程序,刷上去依旧不跑马。cms已经清过,而且有3.3v电压。由于,没示波器和bga.请教下各位,给个思路!CPU和内存绝对是OK的(已经测试过)
发表于 2015-12-2 10:48:59 | 只看该作者 �
各条件都满足,那就应该是北桥挂了吧!
发表于 2015-12-2 11:20:05 | 只看该作者 �
按不跑码的修啊,查CPUPG和复位,ADS#经过的各种总线,BIOS工作条件等
发表于 2015-12-2 13:23:37 | 只看该作者 �
干桥把!!北桥!!
发表于 2015-12-2 18:30:56 | 只看该作者 �
DMI总线你测量过没有
发表于 2015-12-2 22:26:31 | 只看该作者 �
见一个案例也是这个情况,是技嘉的板,最后是外设问题,去掉com口的芯片好了 ,你可以看看外设的问题
发表于 2015-12-3 10:41:35 | 只看该作者 �
这种板北桥容易出问题
发表于 2015-12-3 11:05:53 | 只看该作者 �
烤烤北桥试下
