标题: 大白菜u盘启动制作工具 [打印本页]
作者: 巴山之云 时间: 2015-12-2 08:29
标题: 大白菜u盘启动制作工具
大白菜u盘启动制作工具
大白菜u盘启动制作工具是一款使用简单的u盘启动盘制作工具,简单到用户只需按一个按键就行了。大白菜u盘启动制作工具就这么容易?当然,这是顺利的情况。
要想大白菜u盘启动制作工具顺利的工作,要先做好准备工作。制作大白菜u盘启动盘之前,需要准备一个存储空间大于2G的u盘,需要了解你的电脑BIOS是老式BIOS还是目前的UEFI BIOS。按照你的机器分别下载对应的大白菜u盘启动制作工具。下面就讲讲这2种模式的制作过程。
一、老式BIOS电脑使用大白菜u盘启动制作工具制作U盘启动盘
如果你的电脑是老式BIOS电脑(2010以前生产),或你现在需要用这种模式,请按下面的方法制作:
老式BIOS电脑使用大白菜u盘启动制作工具,下载地址:http://pan.baidu.com/s/1mg3nfHQ
下载完毕后,运行这个EXE文件,开始安装大白菜u盘启动制作工具。如图:
安装好大白菜装机版,插入u盘等待,软件成功读取到u盘之后,点击“一键制作启动u盘”进入下一步确认即可。如下图所示:
图二、大白菜u盘启动制作工具-制作U盘启动盘
和上面一样下载后,运行这个EXE文件,安装大白菜u盘启动制作工具。插入u盘等待,软件成功读取到u盘之后,点击“ISO模式”然后点击ISO模式下的第一步“生成ISO镜像文件”。
图三、大白菜u盘启动制作工具-ISO模式
等待ISO镜像文件生成完成之后,点击“制作ISO启动u盘”,弹出的写入硬盘映像窗口,再次点击下方“写入”按钮即可制作完成。
图四、大白菜u盘启动制作工具-写入ISO镜像文件
以上就是大白菜u盘启动制作工具的使用方法,对如何使用大白菜u盘启动制作工具制作u盘启动盘的还有疑虑的用户,可以到我们论坛上进一步探讨大白菜u盘启动制作工具,希望以上的大白菜u盘启动制作工具教程可以给大家带来更多的帮助。
U盘启动盘制作工具专题帖:https://www.chinafix.com/zt/2218-1.html
作者: 黑山老瓜 时间: 2015-12-2 09:20
大白菜U启动 还是不错的 兼容性很好
作者: 小阿超 时间: 2015-12-2 09:34
嗯,很多人都在用大白菜,挺好
作者: 李建春 时间: 2015-12-2 09:51
大白菜U启动 还是不错的
作者: yidong158 时间: 2015-12-2 09:53
比较简单的U盘启动盘。
作者: qq5287305 时间: 2015-12-2 10:01
新手,学习当中呀呀呀呀,多学习
作者: 活着小虾米 时间: 2015-12-2 12:17
不知道支持的BIOS多不多
作者: -汝若安好、 时间: 2015-12-2 15:19
我也都用大白菜
作者: 55555幸运符号 时间: 2015-12-8 22:32
有机会试试
作者: baijmhpl 时间: 2016-12-2 23:18
我的是双启动USB光驱与USB硬盘。
找了好久才找到合适的U盘
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-12-3 07:35
电脑店也不错
作者: 我不坏dfsdf 时间: 2017-2-19 19:46
Powered by Discuz! X3.4 |
