标题: 苹果5S无服务,求助 [打印本页]
作者: XIAOKISS826    时间: 2015-12-2 03:21
标题: 苹果5S无服务,求助
5S就拆过一次屏,其他什么都没动,装上屏之后就出现了无服务/信号看着掉,但是一打电话就出现信号了,而且还是满格的,搞不懂什么原因。
1.首先,我在网上找了教程,什么重启/飞行模式/刷机等都试过,一会就会变成无服务
2.拆开壳子,发现有个射频座连接线是断的,会不会是这个引起的?
求教!!!!
作者: xczhaowei    时间: 2015-12-2 12:01
接上试试啊
作者: yblnm    时间: 2015-12-2 12:03
既然是断的就先接上再说吧
作者: hwit168    时间: 2015-12-2 20:17
肯定会引起
作者: fengqiang2011    时间: 2015-12-2 20:23
这个貌似就是信号的链接排线
作者: maolei911    时间: 2015-12-2 23:19
既然有接收,你就在那断的那里飞线,看信号是否稳定。不行的话,就要搞功放或者射频。要检查电路时候正常,供电也会导致
作者: 我是胡连军    时间: 2015-12-3 17:11
果断接上啊
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-12-3 17:21
肯定会引起
作者: 345654978    时间: 2015-12-6 17:12
就是那个信号座问题了
作者: 大技术    时间: 2015-12-6 17:57
拆完后出问题,这明显是人为问题,可以确定范围为你动手的地方
作者: 宝国    时间: 2015-12-7 09:53
这个就是收发信号的天线,接上吧
作者: lyhswnu    时间: 2015-12-7 21:38
手上有个5S一会能打通电话 一会无服务 头痛 不知道是哪里原因
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2015-12-8 18:03
没有天线 接收信号 肯定会衰减 接上就应该OK
作者: Jokers    时间: 2015-12-11 11:57
今天早上接了一台5代的 拆开里面不会断 重新安装也一样 不知道哪里出问题了 插卡就是无服务
作者: weidakeji2015    时间: 2015-12-17 21:48
这就是信号的   会影响
作者: 范洪江    时间: 2016-1-3 14:39
路过。。。。。。
作者: 594yhy    时间: 2016-1-6 16:10
这个就是信号座呀....接上应该会好
作者: szhechao    时间: 2016-1-7 12:27
信号线   信号线
作者: mhcjx    时间: 2016-1-8 11:04
那根那个个有关系的,先接上试下
作者: luyapan    时间: 2016-1-8 21:58
可以测试一下打112啊,打不出去可能就是接口断的问题吧
作者: 天涯维修者    时间: 2016-1-8 22:41
肯定是那的问题了 有明显故障了 估计是不小心碰到了
作者: tianzhixv    时间: 2016-1-20 20:58
果断接上试试
作者: hongpeng163    时间: 2016-1-21 13:48
不管怎么样,接上再说,让他复原再试试,不行,再查其他地方
作者: ①輩ふ寵沵    时间: 2016-1-24 09:41
看下接收与发射
