标题: 联想d186wa一闪一闪5v12v跳变(不加负载正常) [打印本页]
作者: ngw12262100    时间: 2015-12-2 01:25
d186wa指示灯和屏幕一闪一闪,5v12v跳变(不加负载正常),断开12v输出 指示灯正常 ,帮忙看看什么问题
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-2 11:00
那就是电源有问题,,,,,,,,
作者: 流年似火    时间: 2015-12-2 11:11
电源板有问题,光耦,431,电容,换换试试。
作者: heerw    时间: 2015-12-2 17:18
高压板有问题也会跳的
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-2 17:45
这个要一步一步查,电源板本身带载能力差也会,负载有问题也会,高压有问题也会
作者: 主板维修师    时间: 2015-12-2 18:03
后级应该有短路了
作者: yanhuazou11    时间: 2015-12-2 18:13
是断开12V到高压板的跳线吧   如果是的话   就是高压板问题了
作者: 其实我不帅    时间: 2015-12-2 19:05
三楼说的很对 补充下  加焊电源板的高压部分 (整流桥 开关管 整流二极管 变压器)  然后重点检查电容  替换法 50V22UF的小电容也不要放过  最后12V 5v的整流二极管  还有灯管的高压部分   光耦以及反馈等等
作者: limingyue    时间: 2015-12-2 19:55
是不是高压板的问题
作者: yblnm    时间: 2015-12-2 21:12
换一个负载上去确定一下是高压板还是电源板问题
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-12-2 21:24
光耦的问题多些,楼主换一个试试。
作者: pykxwyxwy    时间: 2015-12-5 09:33
50V的小电容换换
作者: b0b02004    时间: 2015-12-5 11:07
换个高压板上去看看。。。不跳变了就是高压板问题。。反之电源部分。。。
作者: limingyue    时间: 2015-12-5 13:55
后级有短路,
作者: 遇见就不再错过    时间: 2015-12-5 14:45
电源IC 12V 5V供电不稳  查下主IC 工作电压
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2015-12-6 09:43
后级电容都换过吗
作者: guguu    时间: 2015-12-6 11:26
高压板的问题应该是
作者: 付豪杰    时间: 2015-12-6 11:30
电源管理芯片供电电容老化导致
作者: 焦作邦尼    时间: 2015-12-6 14:49
看下驱动板5v 对地正常不
作者: 菲克斯    时间: 2015-12-6 15:51
断开12V后正常,先检查高压板或LED板的问题,如果是LED也考虑是不是LED灯芯有短路情况。高压板短路会导致电源保护。
作者: zflzxxxx    时间: 2015-12-6 16:34
后级应该有短路了
作者: limingyue    时间: 2015-12-8 09:34
是不是后级有短的
作者: yshysh333    时间: 2015-12-10 18:15
电源功率不够
