查看: 5187|回复: 22
修金河田ATX-S328 (2.2静音版)出疑难问题了
发表于 2015-12-2 00:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片是借用‘紫╃露“的,实物跟上图是一样的,现在的故障现象是短接绿地,风扇一转就停,一看现象应该是保护了。但这个电源并不简单,原来是朋友给我的,他修过没搞定就让我来试下,我接手后曾经调过芯片旁的电位器,结果调到输出电压12V为15V多、5V为6V多(3.3V正常)的时候风扇可以转20多秒才停,但如果你想调到12V、5V的话就会一转即停,这时我就想反馈不正常了吧,多是电容问题,结果也是,待机5V的电容10V470UF测得有746UF,一看用了8、9年的电容容量不减还长了(就你了),立马换掉,结果仍是一触即停,,后来换掉所有的电解电容仍没改变!!测得SG6105DZ的6脚为4.55V,在短接绿地后仍是4V多,度过短接4、6脚到地,但仍一转即停、输出的瞬间电压现在只8V、3V多,3.3V只有2V左右,手上只有一片6105D代换上去,仍是一样。待机电压是正常的5.17V,芯片20脚电压为5V
发表于 2015-12-2 11:50:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接着换那些小容量的电容(涤纶和瓷片)
发表于 2015-12-2 16:06:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
涤纶和瓷介大多拆开测过电阻阻值正常,所以没换,主开关管及其旁路也检查了正常
发表于 2015-12-2 19:04:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换次级整流管试试
发表于 2015-12-2 20:25:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查一下各输出的整流管是否短路.....
12V整流管正常,5V和3.3V整流管用二极管档测量正常,5V反向测得235K阻值。3.3V反向测量得53K左右,不知是否正常?? 现手头上没有新的SBL3040PT  详情 回复 发表于 2015-12-2 21:12
发表于 2015-12-2 21:12:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
dadaniao101 发表于 2015-12-2 20:25
查一下各输出的整流管是否短路.....
明显的反向电阻不正常。  详情 回复 发表于 2015-12-2 21:23
发表于 2015-12-2 21:23:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
雷动九天 发表于 2015-12-2 21:12
12V整流管正常,5V和3.3V整流管用二极管档测量正常,5V反向测得235K阻值。3.3V反向测量得53K左右,不知是 ...
明显的反向电阻不正常。
你指的是5V的整流管还是3.3V的,或者是二个都不正常吗?正常应该是多少阻值呀?  详情 回复 发表于 2015-12-2 21:27
发表于 2015-12-2 21:27:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小巧玲珑100 发表于 2015-12-2 21:23
明显的反向电阻不正常。
我觉得都不正常 .....  详情 回复 发表于 2015-12-2 21:34
都应该是无穷大才对的啊。  详情 回复 发表于 2015-12-2 21:34
发表于 2015-12-2 21:34:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都应该是无穷大才对的啊。
发表于 2015-12-2 21:34:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我觉得都不正常 .....
发表于 2015-12-2 21:47:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
二个都坏滴!!那我明天去买新的好了
从废旧电源上拆就可以了......  详情 回复 发表于 2015-12-3 19:17
发表于 2015-12-2 22:02:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看来还是输出端有短路了,电源保护了。肖特基拆下来测量。
发表于 2015-12-3 16:54:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是先看一下保护电路本身是不是误保护了
发表于 2015-12-3 19:17:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
雷动九天 发表于 2015-12-2 21:47
二个都坏滴!!那我明天去买新的好了
从废旧电源上拆就可以了......
发表于 2015-12-3 22:31:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
元件买回来了,买不到原来的型号了(想做个对比),现在市面上卖的是MUR3060PT和MBR20100,耐压是60V、100V,反向电阻用指针表的10K档测,连动也没动一下。等下焊上试试先。  10分钟后。。。。没用!!!!一样是一触即停,6脚电压从4.55V瞬间降到1.72V,后恢复到4.55V,方向判断错误。拆下的管再用指针表测量,反向最低的也有800K左右,这大概是正常的吧(不知点解用数字表测量则没那么的阻值)
发表于 2015-12-4 10:41:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
楼主:电源次级原来的整流管型号分别是什么呢?
全部+12V,+5V,+3.3V的整流管具体型号。
12V: F16C20C(二只) 5V: S20C40C 3.3V: SBL3040PT  详情 回复 发表于 2015-12-4 14:09
发表于 2015-12-4 14:09:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12V: F16C20C(二只)    5V: S20C40C    3.3V: SBL3040PT   比较奇怪的是5V用的是TOP-220的小个整流管,3.3V用的是大个的3040PT
发表于 2015-12-5 10:49:17 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
感觉3.3V: SBL3040PT 肖管有问题。
SBL3040PT应该是+5V的整流二极管才对啊!
这个问题不大!原来电源的参数是5V 18A、3.3V 17A都可以用很长的时间了,电源上的标签是2006年11月的,这个电源是今年才坏的(猜的,板上没多少维修过的样子),到了我朋友的手上再转给我的,所以我才把板上的电解电  详情 回复 发表于 2015-12-5 16:01
支持,一般5V的电流大.....  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:25
发表于 2015-12-5 11:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
支持,一般5V的电流大.....
发表于 2015-12-5 16:01:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个问题不大!原来电源的参数是5V 18A、3.3V 17A都可以用很长的时间了,电源上的标签是2006年11月的,这个电源是今年才坏的(猜的,板上没多少维修过的样子),到了我朋友的手上再转给我的,所以我才把板上的电解电容全换新的,昨晚把二只推动管拆下来,结果不出意外二只C945测量是正常的
